State Of The Map 2024
#1 Mon 24 January 2011 13:47
uppie
Engage 3d, création des ombres
je dois réaliser à partir d'un MNT des effets d'ombrage sur l'ensemble d'une zone avec le logiciel Engage 3D de MapInfo.
Le problème est: une fois le .tab ouvert il n'y a aucune donnée attributaire. Par ailleurs le .dat, .id, .map n'existe pas ou ne sont pas fournies (peut être la raison du problème?). En revanche il y a un .asc, mais je ne sais pas se que c'est.
je suis passée par le "modify grid display" et j'ai tatonné avec la luminosité et le soleil mais rien ne se passe.
Avez vous une idée du problème?
#2 Mon 24 January 2011 14:39
jean94
Re: Engage 3d, création des ombres
Le .asc est ton MNT sous forme .txt (ouvre le avec un éditeur de text pour confirmer). Je ne connais pas le logiciel Engage 3D mais j'imagine qu'il est possible d'importer un .asc pour le convertir en .GRD qui est le format grid de mapinfo.
Tu peux télécharger Grid Analyser ici http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … d+analyser pour créer ton .GRD
JF
#3 Mon 24 January 2011 15:39
uppie
Merci Jean,
je viens de regarder, le problème ne vient pas du asc, en effet, il était déjà ouvert, par contre ce que je ne comprends toujours pas c'est qu'il n'y a aucune donnée attributaire associée, même pas les coordonnées X, Y, Z.
Du coup, je n'arrive pas à faire les ombrages.
Merci quand même, je poursuis mes recherches
