State Of The Map 2024
#1 Wed 19 January 2011 08:50
Clément Viguié
RowId Selection mapbasic 9.5
j'ai cherché sur plusieurs post mais je n'ai trouvé aucune solution,
le problème est simple,
je souhaite teste si la sélection est vide ou non, dans le cas ou elle ne le serait pas je voudrais récupérer le RowID de l'objet sélectionné.
donc voici mon code:
                      if SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS)<>0 then
                dernier_id=CommandInfo(CMD_INFO_RowID)
            else
                Fetch last from nom_table
                dernier_id=pdc.RowId
                select obj from pdc where rowId=dernier_id
            end if
Le problème: j'obtiens l'erreur suivante: CommandInfo: argument 2 hors plage,
La variable dernier_id est un integer
Une idée?
#2 Wed 19 January 2011 14:58
jean94
Re: RowId Selection mapbasic 9.5
Hypothèse : Peut-être que CMD_INFO_RowID fonctionne seulement si UNE ligne est sélectionnée et non plusieurs.
JF
