State Of The Map 2024
#1 Mon 10 January 2011 13:19
bert_s_25
Echange de fichier .wor : compatibilité
Nous partagons avec un collègue en télétravail un dossier contenant les tables et un .wor :
Sur son ordinateur cela fonctionne, cependant après réception de mon côté : je ne peux ouvrir complétement le .wor et le message suivant apparait :
(C_documents and settings\ …\xxxx.wor:44)Found[,] while searching for [A string constant]. (C\documents and settings\b\...\xxxx.wor:50) Unable to update the map’s layer list.
J'ai essayer de passer le wor sous mapbasic pour détecter les erreurs mais sans succès.
Que veux dire cette erreur et y t'il quelqu'un qui a déjà rencontrer ce problème (résolu ?)
Beb 25
#2 Mon 10 January 2011 13:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Echange de fichier .wor : compatibilité
Peux tu nous poster ce qu'il y a dans le .wor --> en sachant que tu peux l'ouvrir avec le "bloc note"
Joël
#3 Mon 10 January 2011 15:42
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Est-ce que les deux versions de Mapinfo sont les même???
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Mon 24 January 2011 12:53
yoyo72
il y a de forte de chance qu'une ou plusieurs tables  sont sur vos postes et non sur un serveur. Si vous partagez un Wor il faut absolument que toutes les tables soit accessibles par un reseau.
Autre chose, il ne faut pas utiliser de lettre réseau car il y a un risque que vous n'ayez pas choisi la même pour une table et là ça ne fonctionnera pas non plus utiliser les adresses UNC comme ça pas de soucis.
#5 Tue 25 January 2011 10:04
sylvain poupard
Bonjour bert_s_25,
Sans pouvoir expliquer pourquoi, je me suis retrouvé avec des "," dans certains de mes .wor ... mais dans le nom du fichier!
Il a suffit de supprimer cette virgule rebelle pour que le document se réouvre...
(ex: "carteblabla,.wor")
Peut-être vérifiez celà, même si en relisant votre post j'ai un doute que ça réponde à votre problème.
Pourriez-vous transmettre tout ou partie de votre document?
Sinon jetez un oeil autour des lignes 44 et 50 via un éditeur de texte.
Bonne recherche.
Dernière modification par sylvain poupard (Tue 25 January 2011 13:06)
