- Sujet précédent - [Autocad 2004] création courbes de niveau à partir de points - Sujet suivant
#1 Tue 01 December 2009 09:06
- LdB
- Lieu: Cugnaux
Bonjour à tous
Je cherche la manip pour créer des courbes de niveaux à partir de points géoréférencés qui ont chacun une valeur. Il faudrait relier tous les points qui ont la même valeur, ou une valeur très proches, entre eux. je dispose d'Autocad 2004
Merci pour votre aide
#2 Tue 01 December 2009 12:13
- LdB
- Lieu: Cugnaux
Re: [Autocad 2004] création courbes de niveau à partir de points
j'ai trouvé l'extension flashcdn qui peut apparemment faire tout ça. J'ai téléchargé une version de demo.
Je n'arrive pas à l'installé, je l'ai chargé (dans "charger une application") mais rien n'apparait dans la barre d'outil ou ailleurs, comment fait on?
Est ce que je fais bien avec cette extension ou y a t il une autre manip?
Merci d'avance pour vos réponses
#3 Tue 01 December 2009 12:27
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
"Il faudrait relier tous les points qui ont la même valeur, ou une valeur très proches, entre eux. "
Le dessin de courbes de niveau ne consiste pas seulement à "relier ..."
On parle généralement d'"interprétation" pour le dessin de courbes niveau.
Je ne sais pas si Autocad sait le faire, mais je me demande ce que vous voulez en faire.
#4 Tue 01 December 2009 12:31
- LdB
- Lieu: Cugnaux
c'est simplement pour rendre plus clair un plan topo qui ne possède que des points avec des données d'altitudes. Avec des courbes de niveaux ça serait mieux quand même... Je ne dispose pas d'un MNT, je n'ai que ces valeurs d'altitude sur chaque point.
Quelqu'un a une solution?
#5 Tue 01 December 2009 13:01
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Il existe un logiciel qui travaille dans l'environnement Autocad et destiné à la topographie, c'est Covadis.
Mais je crois que ce n'est pas vraiment gratuit.
Vos dites que vous ne disposez pas d'un MNT. Vos altitudes seraient-elle seulement du texte?
Si ce plan topo a été fait par un géomètre, demandez lui de dessiner les courbes de niveau, sinon, prenez un crayon et dessinez-les à la main.
#6 Tue 01 December 2009 13:17
- Leloup
Si vous avez un semis de points (XYZ) il doit être possible de créer un MNT et à partir du MNT de générer des courbes de niveau.
Personnellement pour ce genre de travaux j'utilise COVADIS qui fait très bien ces opérations.
Mais effectivement comme le dit Pierre DOLEZ Covadis n'est pas gratuit. Pour réaliser un seul traitement ce n'est pas rentable d'acheter une licence.
Bon courage
#7 Tue 01 December 2009 13:36
- LdB
- Lieu: Cugnaux
merci pour ces réponses,
Le but est bien évidemment de ne pas avoir à le faire à la main sinon je ne poserais pas de question
Pour ce qui est de covadis effectivement ce n'est pas du tout gratuit ;-)
Quelqu'un connait il alors le moyen de créer un mnt à partir de point sur autocad ou de créer des courbes de niveaux par accroche de points ayant la même valeur attributaire? personne ne connait l'extension flashcdn?
#8 Tue 01 December 2009 13:59
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
C un besoin ponctuel ou tu dois repeter cette manipulation ?
Car si tu dois repeter cette manipulation N fois ...
A partir d'un fichier de points de type XYZ (Fichier Texte par exemple ou Excel), il te faut imperativement un CIVIL ou un logiciel comme COVADIS (ou MX-ROAD ou MENSURA ou etc)
Ou bien la bonne routine en Lisp/VLisp/etc ...
Sinon on peut trouver qq logiciels gratuits plus ou moins performants / efficaces mais je n'ai pas les liens "en tete", sorry ...
Par exemple, fais des recherches sur le forum www.cadxp.com avec les mots cles : triangle.exe ou trinod ou MNT ou ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#9 Tue 01 December 2009 14:08
- LdB
- Lieu: Cugnaux
c'est plutot pour un besoin ponctuel mais qui pourrait se reproduire.
Je vais chercher de ce coté la
#10 Tue 01 December 2009 14:16
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
La création de courbes de niveau ne se fait pas par "accroche de point".
C'est ce que j'ai essayé de vous dire.
Vous parlez de "créer un MNT avec Autocad", qu'entendez-vous exactement par MNT ?
Il y en a de plusieurs types, essentiellement raster de vecteur. Un tracé de courbes de niveau est aussi un MNT.
Lorsque vous l'aurez, qu'en ferez-vous?
Pour un besoin ponctuel, croyez-moi, faites-le à la main.
#11 Tue 01 December 2009 14:41
- LdB
- Lieu: Cugnaux
je vais, peut etre, etre obligé de faire ça...
#12 Tue 01 December 2009 22:36
- Gwenael Bachelot
- Site web
Pour information, créer les courbes de niveaux à partir d'un MNT est une fonctionnalité standard d'AutoCAD Map 3D.
Créer un MNT à partir d'un semi de point est possible grâce à une extension accessible gratuitement aux clients sous souscription.
C'est vrai que, partant d'AutoCAD 2004, cela n'est pas gratuit non plus :-(
Gwenael Bachelot
Autodesk
#13 Wed 02 December 2009 10:47
une fonctionnalité standard d'AutoCAD Map 3D...
.. dans les versions à partir de la 2007 uniquement, si je ne m'abuse ?
Je peux me tromper mais c'est pour être sur
Robin.
#14 Wed 02 December 2009 16:49
- paul-henri pelloux
- Lieu: france
Quelle est cette extension MNT pour les clients sous souscription ?
Merci et bon AU.
Paul-Henri PELLOUX
Communauté de l'Agglomération Rouennaise
#15 Wed 02 December 2009 17:00
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je peux me tromper mais c'est pour être sur :-)
Tu as tout à fait raison de vouloir être sûr :-)
En effet, c'est à partir de la version 2007 (ou 2008... c'est moi qui ne suis pas sûr :-))
Merci et bon AU.
Tous les clients sous souscription ont accès au portail "souscription", où des cours et des extensions logicielles sont disponibles.
Pour AutoCAD Map 3D 2009 et 2010, une extension est disponible pour calculer un MNT (un fichier GeoTiff, chargé en tant que surface FDO)?
C'est sur ce portail que l'extension pour gérer les nuages de points est disponible pour AutoCAD Map 3D 2010.
Gwenael (qui passe un bon AU :-))
#16 Wed 02 December 2009 17:21
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Je suis d'accord avec Gwen (The Las Vegas Autodesk University Man), avec MAP 2008 c OK !
Cela fait longtemps que j'ai enleve le MAP 2007 de mes PCs ...
Cependant je maintiens ma position a propos du MNT 3D, si on desire un vrai MNT 3D (en tant que objets DWG du genre 3D PolyMesh ou 3DFaces), il faut un logiciel specifique (ou une bonne routine en Lisp/VLisp/etc) comme evoque dans mon message du 1er Decembre 2009 ...
GeoBye, Pat
#17 Wed 02 December 2009 17:35
un vrai MNT 3D (en tant que objets DWG du genre 3D PolyMesh ou 3DFaces), il faut un logiciel specifique comme evoque dans mon message du 1er Decembre
Tu peux en créer un à partir d'une surface Civil aussi, non ?
Après activation neuronale, je dirais plutôt 2007 pour le MNT, car j'ai souvenir d'avoir eu la 2006 et d'être frustré de ne pas pouvoir en faire, car tout le côté un peu SIG + MNT un peu sérieux est arrivé avec les versions 2007.
Mais, pour en revenir à la problématique de base, il y a des logiciels libres et gratuits qui font facilement des courbes de niveau à partir de semis de Pts avec Z (SAGA GIS typiquement)
Exemple rapide à partir d 'un fichier shape, par exemple : http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … veau_shape
#18 Fri 25 March 2011 09:34
- Philippe RICHARD
après avoir téléchargé saga gis, je l'ai lancé, chargé un fichier shp (points avec une colonne pour le z), lancé les moulinettes décrites dans le lien ci-dessus, mais ça ne marche pas : à l'étape 5 la fenêtre "qui suit" ne me permet pas de régler la grid size ; surtout, après l'étape 6, je ne sais pas où est la couche à cliquer ; si c'est dans le workspace, il y a une arborescence avec un shapes créé, mais lorsque je l'édite il est vide
je pensais être près du but (passer d'un nuage de points à des courbes de niveau) mais non
des tuyaux ?
autocad map 3D 2011
mapinfo pro 9.5.1
