- Sujet précédent - [Autocad MAP]Prolonger une polyligne vers une autre... impossible - Sujet suivant
#1 Mon 21 March 2011 13:53
- robz
Je suis entrain de remettre en cause mes connaissances sur Autocad (MAP) ...
Pourquoi je ne parviens pas à prolonger la première polyligne vers l'autre dans le fichier joint ?!
Il reste systématiquement ~1mm entre les deux...
Vous pouvez me confirmer que c'est pareil chez vous ?
J'appelle mon revendeur à ce sujet...
Robin
Dernière modification par robz (Mon 21 March 2011 14:02)
#2 Mon 21 March 2011 15:06
- Geo-x
- Lieu: Pau
Re: [Autocad MAP]Prolonger une polyligne vers une autre... impossible
Je confirme, idem.
Si tu trouves la réponse, ça m'intéresse aussi.
#3 Mon 21 March 2011 15:37
- robz
j'attends un retour de mon revendeur...
pour le problème de génération de contour également !
je vous tiens informés
#4 Mon 21 March 2011 20:34
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
En effet avec un AutoCAD MAP 2010 ou 2006, il faut decomposer la polyligne composee de N arcs
et a ce moment on peut prolonger l'arc final sur la polyligne (composee de N segments) !
Donc apres le PROLONGER, on fait un PEDIT Joindre sur tous les arcs
et on retrouve la polyligne multi-arcs correctement prolongee ...
Voici les Infos sur ce dernier arc >>>
ARC Calque: "0"
Espace: Espace objet
Couleur: DUCALQUE Type de ligne: "Continuous"
Epaisseur de ligne: Par défaut
Maintien = 58517
centre point, X=125569.52258480 Y=98424.28830619 Z=0.00000000
rayon 39296.69874157
départ angle 44.67123511
fin angle 44.68593216
longueur 10.08007116
On peut remarquer la faible valeur de l'angle decrit (environ 0.01 degre)
et je pense que c'est le probleme avec cette polyligne multi-arc !?
En deplacant tous les objets vers le ZERO, ZERO ne change rien au probleme !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Mon 21 March 2011 22:09
- robz
je vais tester ça demain au boulot, merci
Mais il faut absolument que la polyligne revienne à l'identique... j'espère que ce sera le cas.
Ps; réponse reçue de mon revendeur ; il faut discrétiser la polyligne... sauf que là je n'ai plus ma polyligne d'origine !
#6 Wed 23 March 2011 11:43
- robz
merci Patrice, ça marche impec la méthode ci-dessus !
#7 Wed 23 March 2011 12:50
- Geo-x
- Lieu: Pau
Bonjour Patrice,
Je ne vois pas la manip qui a été faites. Je fais PEDIT, je sélectionne la polyligne qui ne va pas intersecter l'autre, je fais Joindre, je sélectionne les deux mais ça ne fait rien...:-(
Pourrais-tu me dire ou je me trompe s'il te plait?
Merci d'avance.
#8 Wed 23 March 2011 13:29
- robz
Salut Geo-x,
Il faut d'abord exploser les polylignes en ARC simple (DECOMPOS ou _explode)
puis prolonger normalement
puis joindre le tout via la commande Covadis (ou autocad mais je la connais pas PEDIT -> JOIN ?)
#9 Wed 23 March 2011 13:34
- Geo-x
- Lieu: Pau
Ok merci robz, c'est bien ça sous Autocad pour joindre
tu tapes : PEDIT, tu choisis sélection Multiple, tu sélectionnes toutes ta ligne, puis tu fais joindre.
Tout simplement en fait...
