#1 Thu 23 June 2011 15:30
vjulier
g.parser - unable to fetch interface description
Je me lance dans la programmation dans GRASS et j'aurai besoin d'un petit coup de main si il y a des amateurs!
Alors voilà, j'ai écrit un script python afin d'enchaîner plusieurs commandes sur des fichiers vecteurs. Le but du jeu est de passer par le g.parser afin de générer automatiquement l'interface graphique.
Quand je le lance dans la console, il me renvoie dans les cordes avec le message suivant :
GRASS 6.4.0 (rh):~ > python /media/usb/linux/test_parser.py
  File "/usr/lib/grass64/etc/wxpython/gui_modules/menuform.py", line 1991, in <module>
    GrassGUIApp( grassTask( sys.argv[1] ) ).MainLoop()
  File "/usr/lib/grass64/etc/wxpython/gui_modules/menuform.py", line 351, in __init__
    xml.sax.parseString( getInterfaceDescription( grassModule ) , processTask( self ) )
  File "/usr/lib/grass64/etc/wxpython/gui_modules/menuform.py", line 1807, in getInterfaceDescription
    raise gcmd.GException, _("Unable to fetch interface description for command '%s'.") % cmd
gcmd.GException
Ocazou, j'ai fait mes tests sur machine virtuelle avec l'osgeo live 4.5 (xubuntu / grass 6.4.0). J'ai la même erreur sur Windows 7.
Quelqu'un a-t-il une idée?
J'ai cru tout d'abord que ça venait simplement d'une erreur dans la syntaxe du premier bloc :
#%Module
#% description: draw rupture line
#% keywords: vector,landscape analysis
#%End
#%option
#% key: buffer_inf
#% type: string
#% gisprompt: old,vector,vector
#% description: nom du buffer inferieur
#% required: yes
#%end
Mais tout est écrit comme dans le manuel...
Merci d'avance!
Vincent
#2 Mon 11 July 2011 14:48
vjulier
Re: g.parser - unable to fetch interface description
Problème résolu, il suffisait (sous Linux) de rajouter le chemin du script dans la variable $PATH.
Vincent
