State Of The Map 2024
#1 Thu 22 June 2000 08:21
BERTHEAS Antoine
[MI] importer des points gps
Merci de repondre a
pierre-olivier racle [po.racle@texte-a-enlever.caramail.com]
bonjour
je suis en
stage et j'ai une question sur Mapinfo.
lorsque une carte est chargee et qu'on veut importer des
points GPS( longitude,latitude)
Faut il transformer les coordonnees en Lambert ou Map info
le fait tout seul.,
Merci de bien vouloir me repondre.
#2 Fri 23 June 2000 08:19
BOURCIER Jean Come
Re: [MI] importer des points gps
Il faut effectivement realiser quelques manipulations sous MapInfo :
1 - Importer le tableau de coordonnees GPS :
Fichier -> Ouvrir table
Type des fichiers : txt, xls ...
2 - Creer les points a partir des coordonnees :
Table -> Creer points
Renseigner la colonne X et Y
INDIQUER le systeme de reference correspondant aux coordonnees GPS
(certainement WGS 84), avec le bouton projection
3 - Enregistrer la table dans la projection desiree :
Fichier -> Enregistrer table sous
Donner un nouveau nom a la table
INDIQUER le systeme de reference et la projection, avec le bouton
projection
Salutations
Monsieur Jean-Come BOURCIER
Doctorant en Amenagement du Territoire
UMR CNRS 6063 IDEES / CIRTAI - Groupe Environnement & Estuaire
Universite du Havre - UFR Lettres & Sciences Humaines
25, Rue Philippe Lebon - 76086 LE HAVRE cedex
Courriel : jcbourcier@texte-a-enlever.normandnet.fr
