#1 Thu 02 February 2012 16:48
- loloi
- Lieu: rennes
Plantages trop réguliers de MGE 2010
Nous sommes souvent (trop !!) confrontés à des plantages de MGE 2010.
2 types de plantage :
1. soit les services ne sont pas démarrés,
2. soit les services sont actifs mais ils ne répondent pas correctement.
Nous avons mis en place la relance automatique des services comme préconisé mais cela reste encore très instable.
J'ai essayé de mettre le log mapguide pour voir les erreurs, mais cela ne donne pas grand-chose de probant.
1. Avez-vous réussi à contourner ces soucis et à fiabiliser MGE 2010 ?
2. Il y a-t-il des choses à mettre en place pour éviter ce genre de choses ? (par exemple, éviter trop de calques au lancement, ne pas mettre trop d'étiquettes, vérifier l'intégrité des calques, ne pas travailler avec une base ORACLE en 10.X.X, etc.)
3. Il y-a-t-il des choses à mettre à jour (Serveur de licence, client oracle, SP sur mapguide),
4. Des incompatibilités notoires ?
Merci par avance,
Cordialement - Florent DUCHESNAY - Conseil général du Doubs
#2 Thu 02 February 2012 17:04
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Plantages trop réguliers de MGE 2010
Hello
Avez vous regarde ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64500
ATTENTION aux Services Packs (SP) Autodesk si vous avez des Patchs/Modifs "persos"
dans vos fichiers standards de MGES 201x !
Les fichiers concernes par un eventuel SP ne seront pas modifies !!
Ensuite il est sur qu'il faut de toute facon programmer un redemarrage des services chaque nuit !
et ce meme avec un MGES 2011 (ou AIMS 2012)
MAIS MGES 2011 (ou AIMS 2012) est plus "solide" que MGES 2010 (ou 2009)
--- Rappel de la Procedure Stop / Start pour MGES 201x --- vers 02h00 du matin par exemple ---
1) Stop du service < mgserver201x.exe >
2) Stop du service < Service de publication World Wide Web > (IIS)
3) Start du service < Service de publication World Wide Web > (IIS)
4) Start du service < Mapguide Enterprise 201x Server >
Ensuite pour MGES 2011, il faut en plus EFFACER un fichier LOG :
C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2011\Server\Logs\LicenseError.log
Je vous conseille de passer a un MGES 2011 64 bits sur un Win Server R2 2008 64 bits avec 8 Go de Ram
voire plus si vous devez gerer des centaines de Users ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
