State Of The Map 2024
#1 Thu 24 August 2017 11:08
evaporite
décalage données
j'avais des données voirie caler sur les données cadastrales.
Ca fait deux mois que jai pas ouvert le dossier... Je réouvre mes documents ce matin, et j'ai un léger décallage des données de quelques mètres et une légère déformation. Bref mes données ne se calent plus sur mon cadastre et je ne peux pas uniquement faire un glissement.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? ...
Aurélie
#2 Thu 24 August 2017 13:18
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Re: décalage données
Une des deux tables (cadastre ou voirie) a peu être été reprojetée entre temps ?
Sylvain.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#3 Thu 24 August 2017 13:38
evaporite
J'ai essayé de changer les projections mais ca se superpose ... Comment je peux savoir ?
#4 Thu 24 August 2017 15:34
nicoboud
Lieu: Nantes
Les données de voirie ont-elles été digitalisées avec Mapinfo ? si oui, la table initiale avait-elle une projection bornée ?
L'absence de borne dans la projection lors de la digitalisation peut expliquer le décalage. Si c'est le cas, il n'y aura pas de possibilités de corriger à ma connaissance.
peut-être essayer d'ouvrir ces tables avec QGIS pour vérifier si le décalage persiste (la définition de bornes aux projections est spécifique à Mapinfo)
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Thu 24 August 2017 16:03
evaporite
Ok merci
Bon bah je pense que l'erreur vient de là. J'ai des doutes sur le fait que la table initiale ait été bornée .... Je teste avec Qgis.
Aurélie
