#1 Thu 10 April 2014 14:55
r.bergerot
expression modifiée dans le WOR
j'utilise une expression dans mon WOR pour faire une analyse thématique.
c'est un calcul d'évolution annuel =>(annee2010/annee1999)^(1/11)-1)*100
Le calcul fonctionne bien,
mais à chaque fois que je ferme mon wor et que je le re-ouvre, le calcul est transformé en : (annee2010/(annee1999^(1/11))-1)*100
du coup mon analyse est complètement fausse. et je dois la refaire à chaque fois... sad
Je sais que je peux contourner en créant une colonne avec le calcul (une bonne fois pour toute) mais j'avoue que modifier les champs de ma table risque de bloquer tout mon wor...
Si quelqu'un a une solution, ou une idée de la raison du changement dans la formule...
merci!
Je suis sur MI 12.0.3
#2 Thu 10 April 2014 19:26
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: expression modifiée dans le WOR
Ne manque t'il pas une "("?
((annee2010/annee1999)^(1/11)-1)*100
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 10 April 2014 19:26)
#3 Fri 11 April 2014 14:39
nicoboud
Lieu: Nantes
Je reproduis aussi ce bug. Mapinfo fait cela également pour certaines fonctions qu'il interprète bien si elles sont saisies "à la main" dans un wor, mais qu'il est incapable d'enregistrer lui-même dans un .wor
La seule parade est de corriger le wor avec un éditeur de texte, puis de ne pas écraser ce wor par la suite avec mapinfo.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
