#1 Sun 24 August 2014 20:50
bm10
QGIS Server / Lizmap et Postgis : probleme de chargement de donnée
J'ai Installer Qgis Server et Lizmap ainsi que PostGis sur mon serveur ( serveur ubuntu 14.04 ), quand je charge un fichier Qgis avec une couche SHP pas de problème lizmap affiche correctement mon fichier et la couche SHP, mais lorsque je charge la couche dans postgis, impossible d'afficher quoi que ce soit .
Lizmap affiche "SERVICE NON DISPONIBLE !"
Si quelqu'un peut m'aider
merci d'avance
Gregory
#2 Mon 25 August 2014 16:09
djord
Re: QGIS Server / Lizmap et Postgis : probleme de chargement de donnée
L'une des causes la plus probable est que tu ais oublié de cocher "Enregistrer le nom d'utilisateur" et "Sauvegarder le mot de passe" lors de la connexion à Postgis à partir de QGIS.
Bye.
Jordan
#3 Mon 25 August 2014 17:04
bm10
Je viens de verifier, la case a cocher pour l'enregistrement du mot de passe est bien cochée
Gregory
#4 Mon 25 August 2014 17:26
djord
As-tu enregistré ton projet avec cette config?
Autre possibilité, voir le pghba.conf pour vérifier les droits d'accès à la base de données.
Jordan
#5 Mon 25 August 2014 18:43
bm10
Oui le projet est enregistrer avec cette config
Pour le pghba.conf je le met en piece jointe les adresse ip avec des point blanc sont celle de mon serveur
gregory
Dernière modification par bm10 (Tue 26 August 2014 12:57)
#6 Tue 26 August 2014 09:50
MathieuB
une piste : la connexion à postgresql depuis le serveur web est-elle possible avec psql ?
Je ne sais pas pour ubuntu server mais sur RedHat et dérivées, une règle de sécurité (SE Linux) interdit par défaut à apache de se connecter à un serveur postgresql.
Autre piste dans la négative : le serveur postgresql écoute-t-il bien toutes les adresses du réseau (voir ligne listen_addresses de postgresql.conf)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Sat 30 August 2014 01:34
bm10
Mon pc arrive a se connecter à distance sur le serveur ( avec QGIS ) ( le server est un VPS de chez OVH ), j'ai connecter deux pc avec deux connexion différente pas de problème de connections avec QGIS,
concernant listen_adresse
voila la ligne dans le fichier
listen_addresses = '*'
Je ne sais pas comment test apache pour voir la connections
Gregory
