State Of The Map 2024
#1 Thu 11 September 2014 09:36
iprincia
Cartographier données Excel dans mapinfo
Je suis nouvelle utilisatrice de mapinfo et après de multiples recherches, je ne trouve pas de solution à mon interrogation. Je vous explique :
Dans mapinfo (version 10.5.2), je dispose :
d’une table des routes du département avec les champs : Route, Ordre, DIST, LOCAL1, LOCAL2, XXD, YYD, XXF, YYF
et d’une table des P.R (point de repère) avec les champs : Route et Libellé
J’ai un fichier excel comportant les champs : Route, PR DEB, DIST DEB, PR FIN, DIST FIN, nature travaux
Ma question est : comment intégrer ce fichier excel en données cartographiques dans mapinfo ? Le but étant que quand j’intègre ce fichier dans mapinfo en .TAB, il me fasse apparaître sur ma carte les zones de travaux définies dans le fichier excel (sous forme de ligne et non de point).
Je ne sais pas si je suis assez claire.  J’espère que vous pourrez m’éclairer un peu sur la démarche.
Merci d’avance.
#2 Thu 11 September 2014 16:42
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Cartographier données Excel dans mapinfo
Dans vos colonnes de votre fichier Excel (DEB et FIN), est-ce que se sont des coordonnées ou des bornes kilométriques?
Si se sont des coordonnées, je vois deux options:
1- créer des points dans Mapinfo et faire vos lignes de façon manuelle.
2- Écrire une petite procédure qui permettra de relier vos deux points pour en faire une ligne de façon automatique.
Parfois il faut savoir trouver quelle méthode sera plus rapide (faire à la main ou prendre le temps d'écrire une petite routine (MBX) ou utiliser la fenêtre MapBasic (FMB).  Ou voir les outils dans la section RESSOURCES - MAPINFO
Daniel
De retour à la géomatique
