Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 08 July 2014 11:27
- xavier3550
QGIS 2.4.0 : Problème copier/coller points
Je viens d'installer la nouvelle version de QGIS. J'ai réussi à importer mon ancien projet contenant toutes mes couches mais j'ai un souci :
Dans une couche de points, lorsque je souhaite copier puis coller une entité, il est impossible de sauvegarder la couche. Voilà le message d'erreur :
"Impossible de valider les changements pour la couche Plan_etiage_epidor_siav
Erreurs : ERREUR : 1 attribut non-ajouté.
Erreur du prestataire :
Erreur OGR lors la création de l'entité -3 : Attempt to write non-point (MULTIPOINT) geometry to point shapefile."
Je tiens à préciser que je réalisais exactement la même manipulation avec la version 2.2 et que je n'avais aucun soucis... Je ne comprends pas pourquoi lors du collage mon "point" se transforme en "multipoint" (ce qui est forcément incompatible avec ma couche point...). De plus, tant que je reste en mode édition je peux remplir le formulaire de mon entité copier et elle apparait bien comme un point à l'écran...
J'ai testé cette manip sur une couche de polylignes et je n'ai eu aucun soucis.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Xavier
#2 Thu 10 July 2014 09:28
- BenC
Re: QGIS 2.4.0 : Problème copier/coller points
Je n'ai pas de solution mais je viens seulement ajouter un autre témoignage similaire sous Qgis 2.4 Win 7 x64.
Impossible d'enregistrer la couche après avoir copié collé des points depuis une autre table.
Les 2 tables sont au format shape, même système de projection. J'ai essayé de ré-enregistrer les 2 tables sous un autre nom, au format shape, et de recommencer la manip mais j'avais le même message.
#4 Fri 11 July 2014 08:37
- xavier3550
Merci pour ta réponse SANTANNA, j'espère que ce problème va être réglé prochainement.
Bonne journée
Xavier
#5 Thu 25 September 2014 11:54
- GlaDal
J'en rajoute une couche.... Même problème ! Attendons de voir ce que donne la version 2.6.
Sinon, sur un autre post, une personne a eu le même problème et à réussi à le résoudre via l'onglet traitement puis "multiparts to singlepart". Pour ma part, ca n'a rien résolu.
Affaire à suivre.
--------------Edit --------------------
Et pour l'instant la seule solution que j'ai trouvée est de passer par la fonction "merge" de mmqgis. C'est pas génial mais c'est mieux que rien !!!
Dernière modification par GlaDal (Thu 25 September 2014 12:07)
#6 Mon 29 September 2014 10:31
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
A priori corrigé dans la version de dev
http://hub.qgis.org/issues/10747
#7 Wed 01 October 2014 17:56
- jpjp74
Je confirme que la version 2.5 que j'ai téléchargé (et donc normalement la future 2.6 si j'ai bien compris) a corrigé ce bug. Du coup, je travaille avec, le copier/coler étant une fonction que j'utilise beaucoup.
Win 10 et QGIS 328
