#1 Thu 22 July 2021 21:38
- conejo
- Lieu: Lunel
Servitudes éoliennes
Je recherche les infos sur les servitudes autour des éoliennes, autrement dit quelle est la distance minimale à respecter pour effectuer des travaux?
#2 Thu 22 July 2021 21:43
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: Servitudes éoliennes
Je précise :
Je recherche les infos sur les servitudes autour des éoliennes, autrement dit quelle est la distance minimale à respecter autour des éoliennes pour effectuer des travaux?
#3 Sun 25 July 2021 18:44
Bonsoir Conejo
Il faudrait nous en dire plus sur ces travaux parce que... ca dépend.
Pas de construction d'habitation dans les 500m autour mini et par contre on peut poser un gazoduc au pied de l'éolienne sans problème.
D'autre part, il n'existe pas de référentiel national de ces installations, j’imagine qu'il en est de même pour les servitudes.
Au plaisir d'en discuter, c'est un sujet d’intérêt.
François
Contributeur OpenStreetMap passionné d'infrastructures
http://www.infos-reseaux.com et @InfosReseaux sur Twitter
#4 Mon 26 July 2021 10:22
- conejo
- Lieu: Lunel
merci pour votre réponse, il s'agit dans mon cas de préciser la distance à respecter autour des éoliennes pour un projet de ligne à très haute tension en souterrain. Il est vrai que cela est assez difficile de trouver l'info, peut-être les mairies...
#5 Tue 03 August 2021 17:05
- Augustin Roche
Il n'y a pas de servitudes réglementaire pour les éoliennes. Pour une ligne souterraine, il ne devrait pas y avoir de problèmes, il faut juste éviter la fondation dont le diamètre est de l'ordre d'une quinzaine de mètres.
#6 Tue 03 August 2021 22:36
- conejo
- Lieu: Lunel
D’où tenez-vous cette information ?
#7 Wed 04 August 2021 16:55
Je pense qu'on peut raisonnablement se référer à cette étude d'implantation du poste 225/20 kV des Vignes dans l'Yonne
https://www.yonne.gouv.fr/content/downl … 0Ville.pdf
On voit l'emprise du projet venir tangenter la servitude de l'éolienne en annexe 1 page 38 du pdf.
La création de la LS225 est hors de cette emprise également
https://openinframap.org/#16.11/47.641941/3.883973
François
#8 Thu 05 August 2021 11:40
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci je vais voir ça
