State Of The Map 2024
#1 Fri 28 November 2014 11:44
Rom01
Conservation des liens hypertextes lors de l'export en PDF
je souhaite exporter une carte en PDF layered. Des hyperliens sont présents sur certaines entités, mais ne sont pas conservés lors de mon export.
Quelqu'un a t-il une solution pour garder ces hyperliens actifs ?
J'exporte également les attributs de mes entités vers Acrobat. Je peux donc visualiser sur mon PDF mes tables attributaires qui contiennent mes chemins vers les documents liés. Malheureusement, ces chemins ne sont pas cliquables non plus.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur ! smile
Merci d'avance, et bon weekend !
Romain
ps : je travail avec ArcGis 10.1, Mapinfo 9.0 et QGIS
Dernière modification par Rom01 (Fri 28 November 2014 11:44)
#2 Fri 28 November 2014 12:02
nitram
Lieu: Brest
Re: Conservation des liens hypertextes lors de l'export en PDF
Avec arcgis, il est (aujourd'hui) impossible d'embarquer les hyperliens actifs dans un .pdf.
Does ArcGIS PDF export support hyperlinks when created from ArcMap?
No, ArcGIS PDF export does not support hyperlinks.
http://support.esri.com/em/knowledgebas … tail/28792
ArcGIS Idea -> Export PDF maps with Hyperlinks active http://ideas.arcgis.com/ideaView?id=087300000008IjVAAU
Après, je ne sais pas pour QGIS et MapInfo.
Sinon il faut les recréer par la suite (ex avec Acrobat Pro...).
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 28 November 2014 12:03)
