State Of The Map 2024
#1 Tue 16 December 2014 19:28
Sebal
QGIS : Bug d'utilisation des commandes de l'extension GRASS
Bonsoir à tous !
Je suis étudiant et dans le cadre d'un projet à rendre en fin de semaine, je dois rasteriser un vecteur puis utiliser un outil de calcul sous QGIS.
Pour faire ceci, la consigne nous demande d'utiliser l'extension GRASS de QGIS.
J'utilise donc la fonction v.to.rast.attribute de l'extension GRASS (je sais que je peux le faire directement depuis QGIS, j'ai essayé et réussi, mais pour le reste de la manipulation je dois forcément utiliser l'extension GRASS et je suis confronté au même problème que pour rasteriser).
Seulement voilà le message qui s'affiche systématiquement quelle que soit la fonction GRASS que j'utilise :
[img]http://image.noelshack.com/minis/2014/51/1418753711-pb1.png[/img]
J'ai essayé sur plusieurs postes, différentes versions de QGIS, avec d'autre fichier vecteur, rien à faire ...
Si vous avez la solution, merci de la partager smile
Cordialement, Sebal
