#1 Fri 23 January 2015 08:54
Loutre
QGIS : Equivalent module ARCPY
J'ai développé un petit script qui fonctionne sous ArcMap avec le module "arcpy". Ma boîte, va arrêter sa licence ArcMap 10.2 pour migrer vers du libre sous QGIS.
Quel est l'équivalent du module "arcpy" sous Qgis en terme de fonctions ? Est-ce que je peux faire sensiblement la même chose ?
Pour information, j'utilise mes scripts via "Pyscripter".
Même si la migration se fait dans quelques mois, je commence a regarder à droite et à gauche pour mettre à jour/modifier mes scripts de manière a ce que je sois opérationnel d'ici là.
Merci de me donner quelques pistes.
De mon côté, je continue mes recherches.
#2 Fri 23 January 2015 10:50
gvellut
Lieu: Annecy
Re: QGIS : Equivalent module ARCPY
Pour QGIS, tu as PyQGIS: http://docs.qgis.org/2.6/en/docs/pyqgis … _cookbook/ . Pour plus de détails, tu peux aussi regarder directement la doc de l'API native (http://qgis.org/api/index.html), qui est exposée vers Python via PyQGIS. Tu peux utiliser PyQGIS pour créer des plugins (avec UI) ou des scripts (par exemple avec le plugin Script Runner http://spatialgalaxy.net/2013/03/18/new … er-plugin/ ou en ligne de commande). Comme Arcpy est assez simple (par rapport aux ArcObjects), il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour faire le portage.
#3 Mon 26 January 2015 12:04
Loutre
Merci de votre réponse,
Je vais voir de ce côté là alors smile
Bonne journée
