State Of The Map 2024
#1 Wed 08 April 2015 11:03
Pierre.Brochard
Problème installation cartouche PostGIS version 1.5
Mon soucis est indiqué dans le titre. Je précise que j'ai installé PostgresSQL version 9.1 , le problème est que Je dois travailler sur les versions précités. J'ai tenté de passer par stackbuilder mais les extensions proposées sont deux versions 2.0 de PostGIS. Donc j'essaie d'installer "séparément" PostGIS en passant par le site : http://download.osgeo.org/postgis/windo … /archive/.
J'ai alors le message suivant : [img]http://imageshack.com/a/img538/9981/7oNuX9.png[/img].
Je ne sais pas où créer un template_postgis, je ne parvient pas à comprendre pourquoi il existe déjà un emplacement.
Auriez vous un solution ?
Pierre
#2 Wed 08 April 2015 12:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Problème installation cartouche PostGIS version 1.5
Ton cluster possède cette base (un template de base de données est une base de données, vide généralement). Tu peux supprimer le template avec
DROP DATABASE template_postgis;
et relancer la procédure d'installation.
#3 Wed 08 April 2015 15:00
Pierre.Brochard
Merci pour cette réponse. Mais en effectuant ce code, j'ai la réponse suivante : ERREUR: ne peut pas supprimer une base de données modèle
État SQL :42809.
#4 Wed 08 April 2015 15:26
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Salut, on ne peut pas supprimer une base template.
Il faut donc lui enlever cette propriété avant de la dropper.
UPDATE pg_database SET datistemplate='false' WHERE datname='template_postgis';
#5 Thu 09 April 2015 16:04
Pierre.Brochard
J'ai essayé ta solution, j'avais une nouvelle erreur. En fait on m'a fait remarqué que j'étais sur une instal 64 bits pour postgres et 32 pour postgis :s
A présent ça fonctionne. Mais je te remercie pour tes solutions ça pourra me servir à l'avenir.
