State Of The Map 2024
#1 Fri 22 May 2015 10:58
Imanktb
GEOSERVER / contexte ne démarrer plus
Je manipule Geoserver depuis quelques semaines sans aucun problème.Aujourd'hui, il ne peut pas fonctionner.
Quand je démarre Apache tomcat 7 , Geoserver ne peut  plus démarrer .
J'ai ce message d'erreur :
ECHEC - L'application pour le chemin de contexte /geoserver n'a pas pu être démarrée
Prière de m'aider là dessus.
#2 Tue 26 May 2015 11:08
Librius
Lieu: Créteil
Re: GEOSERVER / contexte ne démarrer plus
J'ai le même souci que vous et mes recherches sur Google n'ont rien donné (les sujets restent sans réponse généralement).
Avez-vous eu plus de chance de votre côté ?
Lib'
#3 Wed 27 May 2015 12:42
Imanktb
Bonjour Libirius,
En vérifiant les fichiers log du serveur tomcat & Geoserver. Il s'avérait que il y avait des couches qui posaient problème .
J'ai pu résoudre le problème en suivant les étapes suivantes:
-J'ai éliminé le dossier de Geoserver du repertoire tomcat. J'ai laissé uniquement le .war
-En redémarrant tomcat , un nouveau répertoire a été généré.
-J'ai supprimé les couches qui posaient problème de l'ancien répertoire de geoserver, j'ai copié le repertoire data* contenant mes anciennes données.
-Ensuite j'ai écrasé le repertoire data du nouveau dossier geoserver généré , par le repoertoire data* qui contient mon ancien workspace, datastore..
Les couches qui empêchaient geoserver de démarrer sont des vues sur des base de données Postgresql, qui n'étaient pas bien définies.
Alors le problème résidaient dans mon entrepôt de données qui contenaient énormément de couches non valides.
J'espère que ça pourrait t'aider.
#4 Thu 28 May 2015 14:28
Librius
Lieu: Créteil
Merci pour votre réponse. De mon côté, il s'agissait d'une version java (du compilateur java - javac) qui n'était pas suffisante pour permettre l'exécution de la version récente de GeoServer (java 7 nécessaire pour faire tourner GeoServer >2.6, je n'avais que java 6 sur ma distribution).
Problème résolu également de mon côté grâce à GeoRezo smile
Lib'
