#1 Tue 13 August 2013 16:20
Skima
osm2pgsql : Importer des données OSM dans une BDD PostgreSQL
J'ai installé osm2pgsql pour importer des données OSM dans ma base de données PostgreSQL.
Seulement, le lien qui était proposé dans mon tuto étant indisponible (http://tile.openstreetmap.org/osm2pgsql.zip), j'ai récupéré un .zip disponible ici :
http://customdebug.com/osm/osm2pgsql.zip
Le problème c'est que cette version ne contient pas de fichier default.style
J'ai trouvé une version du fichier à cette adresse :
https://github.com/openstreetmap/osm2pg … ault.style
Et je l'ai ajouté au dossier C:\Program Files\osm2pgsql\ à tout hazard.
Maintenant, quand j'execute la commande :
osm2pgsql –U postgres –m –d osm –p osm –E 3857 –S "C:\Program Files\osm2pgsql\default.style"  corse.osm.bz2
Ca me donne :
NOTICE: la table nom-de-la-table n'existe pas, pouruite du traitement
... (plein de lignes comme ça) ...
Reading in file: corse.osm.bz2
error while opening file corse.osm.bz2
Sachant que mon fichier est à cette adresse : C:\ms4w\apps\osm\data\corse.osm.bz2
Voilà, donc déjà, je me demandais s'il y avait une version binaire de osm2pgsql avec les tous les fichiers nécessaires (parce qu'il n'y a pas default.style, mais du coup, je me demande s'il n'y a pas d'autres fichiers manquants) ?
Et également si mon problème vient du fait que j'ai ajouté le fichier style à la main ou si ça vient d'autre part ? La dernière ligne veut-elle dire qu'il ne trouve pas on fichier ?
Merci d'avance ! smile
#2 Tue 13 August 2013 16:52
VianneyD
Re: osm2pgsql : Importer des données OSM dans une BDD PostgreSQL
L'extension .bz2 indique que ton fichier est compressé. Essaie de le décompresser de sorte à donner en entrée un fichier .osm
Vianney Dugrain
#3 Wed 14 August 2013 09:36
Skima
J'ai essayé de le faire, mais ça me donne exactement le même message hmm
#4 Wed 14 August 2013 10:51
Skima
Bon, j'ai trouvé, en fait il suffisait d'indiquer le chemin complet du fichier : C:\ms4w\apps\osm\data\corse.osm.bz2 au lieu de juste corse.osm.bz2.
#5 Mon 07 September 2015 14:53
hirol
bonjour
svp quelquun pourrait t-il savoir comment se deroule l installation sur linux 14.04 ?
