#1 Sat 10 October 2015 09:42
- mnu
Changer les dimensions d'un polygone
Voilà j'ai chercher dans les sujets mais pas trouvé la réponse à mon problème.
J'aimerais savoir si il est possible de modifier la dimension d'un coté de polygone en entrant une valeur. Ou modifier la distance entre des points. Car avec les outils que j'ai je n'arrive simplement qu'à mesurer ces distances et pas à les modifiés.
Pour vous donner une idées, j'ai une carte avec 100 quadrats (polygones à 4 cotés) dont les sommets correspondent à une entité points. Mon problème et qu'il faudrait que je puisse modifier la distance entre les points ou la tailles des cotés des polygones pour que ceux-ci soient à la bonne échelle. Car je ne possède pas les coordonées GPS j'ai seulement les mesures de tous les cotés de mes quadrats.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Manu.
