#1 Wed 03 May 2006 10:30
Mateito
logiciels de délimitation de bassins versants
je cherche à déterminer les bassins versants d'un territoire.
Je travaillais pour le moment avec Surfer 8x mais je n'ai rien pu en tirer.
Je cherche maintenant à m'orienter vers un autre logiciel dans la liste suivante:
- Rivertools développé par la société Rivix
- EauMegaH développé par le bureau d'études Géo-Hyd
- l'extension Spatial Analyst de ArcGis
Pourriez-vous me donner des renseignements quant à ces logiciels?
Merci d'avance!
Mateito
#2 Wed 03 May 2006 12:21
Pascal Boulerie
Re: logiciels de délimitation de bassins versants
> De : Mateito
Le Service de Prévision des Crues Méditerranée Ouest basé à Carcassonne utilise HydroKit (descriptif : http://www.strategis.fr/Hydrokit.htm).
#3 Wed 03 May 2006 14:23
benulti
Lieu: là-bas
pour eaumegah de géo-hyd tu peux regarder sur le site internet www.geo-hyd.com ou sinon contacter Xavier THOMAS au 02 38 64 02 07
Dernière modification par benulti (Wed 03 May 2006 14:33)
#4 Wed 03 May 2006 15:03
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
A la rigueur, l'enjeu n'est pas tant l'outil que dans les données
sources. Les algos utilisé par ces logiciels sont a priori très
similaires, et la qualité du résultat final dépend essentiellement de
la résol du MNT et de sa qualité (ainsi que des pré-traitements
spécifiques aux problématiques hydro - comblement des puits par
exemple).
Le mod'op est d'ailleurs toujours +/- similaires : comblement des puits,
dérivation de la grille de direction, dérivation de la grille
d'accumulation, calculs des bassins théoriques à l'exutoire ou des
sous-bassin théoriques passé un seuil de drainage considéré comme
générant une rivière.
D'un point de vue logiciel :
- ArcMap + Spatial Analyst donnent de bons résultats.
- Ces fonctions sont également implémentés dans GRASS
(http://grass.itc.it/), qui de plus propose des outils de modélisation
hydro : CASC2D et SWAT, etc, cf.
http://grass.itc.it/intro/modelintegration.html
- pour la strict délimitation, on peut utiliser également CatchmentSIM
http://www.toolkit.net.au/ (HS aujourd'hui ?), qui sauf changement
depuis un an, est gratuit, et qui propose par rapport aux autres
produits des fonctions de stream burning directement implémentées (pour
faire vite, cela permet de forcer un MNT avec un réseau de drainage
existant, de manière à ce que la modélisation théorique des BV collent
mieux à la réalité observée).
Bon courage.
Sylvain
#5 Wed 03 May 2006 17:26
bertmoul
Lieu: Lyon
Sinon pour compléter, vous pouvez aussi utiliser Idrisi qui possède lui aussi un module (du type de celui présent dans Arcmap et spatial analyst) desisté à delimiter les BV à partir de point (exutoire) ou simplement avec le mnt. Il y a aussi un plugin sur le site ESRI US avec des calculs hydro et notamment pas mal de chose sur les bassins versant (tapez basin ou catchment).
Sinon il y a Arcinfo pour travailler directement sur le problème evoqué par M. Théry (puits notamment), travailler sur la qualité du MNT au préalable
Dans tous les cas bon courage
#6 Thu 04 May 2006 08:19
Pascal Boulerie
Il existe aussi ILWIS (Integrated Land and Water Information System) de l'ITC : http://www.itc.nl/ilwis/ (catchment / watershed)
#7 Thu 04 May 2006 08:26
Pascal Boulerie
Sans oublier d'autres logiciels pouvant être mentionnés ici et là dans les archives du forum.
à rechercher via http://georezo.net/forum/search.php avec les 2 mots-clés : bassin* AND versant* :-)
#8 Thu 04 May 2006 11:45
Mateito
Merci à tous pour vos réponses.
Je suis en train d'essayer le logiciel CatchmentSim dont a parlé Sylvain. Je travaille en Lambert 1 et je souhaite entrer ma propre projection dans le logiciel. Il me demande donc les paramètres de la projection Lambert 1.
Voici ce que j'entre :
Standard ellipsoid : Clarke 1880 (IGN)
Projection: Lambert Conformal Conic
Orign Long : 2.33722917
Orign Lat : 49.50000000
False Easting : 600000.00000000
False Northing : 200000.00000000
Std Parallel 1 : 48.59852278
Std Parallel 2 : 50.39591167
Il me dit que la valeur de la latitude d'origine, 49.5000000, n'est pas une valeur valide de virgule flottante (is not a valid floating point value).
Avez-vous une idée de ce qui cloche?
Merci d'avance!
Mateito
#9 Thu 04 May 2006 12:38
Sylvain T.
De mémoire, j'avais eu aussi des galères avec les projections (notamment impossible de lui faire lire le *.prj d'un shapefile, si tu utilises un réseau vectoriel pour du forçage). Je me souviens aussi qu'il faut systématiquement renseigner la projection du projet AVANT de charger le moindre jeu de données sous peine de plantage.
Maintenant as-tu vraiment besoin de renseigner la projection ? Au final, tu exporteras tes couches de BV et de réseau en shape ou mif/mid et éventuellement ton MNT modifié en ascii.
Il te suffira alors de renseigner manuellement la projection de ces fichiers avant de les exploiter sous SIG, non ?
Sylvain
#10 Thu 04 May 2006 17:11
Sylvain T.
Pour digresser sur Idrisi : à noter que M. Vincent GODARD (Univ. Paris
8) à réalisé une traduction française du tutoriel des versions 2, 32 et
des exos Unitar.
Ce travail est en ligne sur son site :
http://julienas.ipt.univ-paris8.fr/vgod … amrech.htm
Sylvain
#11 Tue 09 May 2006 11:05
Mateito
Merci Sylvain pour toutes ces infos,
en ce qui concerne CatchmentSIM, j'essaie mais ça ne cesse de planter et je ne vois pas comment m'en sortir... je vais donc m'orienter sur autre chose.
Mateito
#12 Wed 06 February 2008 11:39
lmartin974
pour avoir eu le même problème de virgule flottante avec Catchmensim j'avais posé la question au concepteur (malgrès mon effroyable anglais) et la réponse était qu'il fallait changer les paramètres régionaux de windows pour avoir la marque décimale à l'anglosaxone (cad le point au lieu de la virgule).
c'est bête comme choux !
#13 Wed 06 February 2008 14:56
Robin
GeoRezo forever
Merci du suivi, un peu tard, je suppose, mais ca peut toujours servir à d'autres smile
#14 Wed 06 February 2008 15:59
Sylvain T.
Hello,
Je ne pense pas que cela soit l'unique source de plantage, j'ai toujours eu le . comme symbole décimal sur mes babasses, et cela n'empêche pas certains plantages de CatchmentSIM. A noter également que même si c'est imcompréhensible, certains logiciels SIG ont également besoin du . comme séparateur monétaire sous peine de plantage.
Amicalement,
Sylvain
