#1 Thu 11 February 2016 06:57
fansz
[FME2015.1] Prefixer des attributs avec bulkattributerenamer
Je souhaite préfixer l'ensemble de mes attributs à partir d'une valeur stockée dans une table, j'utilise donc bulkattributerenamer  et  j'indique le nom de la colonne qui servira à préfixer mes attributs dans le champs Parameters > String.
Malheureusement, il ne se passe pas grand chose ,  je dois rater quelque chose, je vous mets en  pièce jointe un exemple qui sera peut être plus parlant
Merci de votre aide
#2 Thu 11 February 2016 07:42
LASGOUZES
Re: [FME2015.1] Prefixer des attributs avec bulkattributerenamer
Vous trouverez vous fichier ci-joint Fmw qui fonctionne chez moi.
Cdt.
