Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Filtre d'expression/Entité intersectée depuis une autre couche - Sujet suivant
#1 Fri 22 January 2016 11:44
- Alexiis
J'essaie de filtrer une liste déroulante lors de la création d'une polyligne en fonction d'un shape de point (valeur relationnelle sur ma couche de point avec un filtre d'expression).
J'aimerai trouver un moyen de récupérer automatiquement la référence du point (champs REFERENCE de la couche B) d'où part ma polyligne (xat(0),yat(0)). Mes essais sont pour le moment infructueux ![]()
attribute( getFeature( 'B', $geometry ,intersects( xat(0) || ',' || yat(0), geometry('B'))),"REFERENCE")Je ne suis pas sur que ma logique soit la bonne mais dans l'idée : récupérer l'attribut de l'entité qui intersecte le point d'origine de ma polyligne.
Quelqu'un aurait il un piste? ![]()
***** EDIT : Je suis clair ou mon explication est incomplète ? *****
Dernière modification par Alexiis (Fri 22 January 2016 14:50)
#2 Fri 22 January 2016 16:16
Re: QGIS : Filtre d'expression/Entité intersectée depuis une autre couche
Je ne pense pas que cela soit possible ainsi.
La fonction intersects répond par 'true' ou 'false'. D'ailleurs elle prend pour paramètre 2 géométries, donc il faut convertir les xat(0) || ',' || yat(0) en 'geometry' en faisant par exemple : geomFromWKT( 'POINT ('|| xat(0) || ' ' || yat(0) ||')')
Une des solutions serait de passer par une couche spatiallite et de créer un trigger pour faire ça automatiquement et plus simplement..
#3 Wed 27 January 2016 13:10
- Alexiis
Bonjour Dof,
Merci pour votre réponse et désolé pour la mienne qui est tardive.
Si ce n'est pas possible avec la valeur relationnelle et un filtre d'expression c'est dommage!
J'aimerai éviter d’utiliser des SGBD mais je vais chercher de ce coté également, c’est peut être plus simple de procéder avec Spatiallite pour le reste de mon process.
Merci pour votre réponse, si qq'un d'autre a un avis sur la question je suis toujours preneur de conseils ![]()
Pages: 1
