Printemps des cartes 2024
#1 Wed 03 February 2016 19:43
juliendusud
Extraction du bati sur OpenStreetMap
Je voudrais réaliser une modélisation 3D d'une ville à partir d'openstreetmap, pour ce faire j'utilise l'outil d'extraction suivant : http://www.openstreetmap.org/export puis je convertis le fichier osm obtenu en .obj avec l'application OSM2World.
Mon problème c'est que je ne parviens pas à filtrer les objets pour ne retenir que les bâtiments (buildings=yes).
#2 Wed 03 February 2016 22:19
VdCT
Re: Extraction du bati sur OpenStreetMap
plusieurs outils possibles pour filtrer les données, dont :
osmfilter : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter (C, ligne de commande)
osmosis : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis (Java, ligne de commande)
JOSM : https://josm.openstreetmap.de/ (Java, éditeur graphique OSM)
vincent
#3 Thu 04 February 2016 08:31
michel56
Lieu: Lorient
Tu peux extraire par commune depuis le site http://cadastre.openstreetmap.fr/
Dernière modification par michel56 (Thu 04 February 2016 08:33)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#4 Thu 04 February 2016 10:53
VdCT
Fonctionnellement on obtient bien une couche de bâtiments au format .osm sur http://cadastre.openstreetmap.fr/
Mais comme il est rappelé sur cette même page :
"les données du cadastre disponibles ici sont exclusivement réservés à l'usage des contributeurs OpenStreetMap"
ceci pour respecter l'autorisation donnée par la DGFiP vers la communauté OSM en 2009, et qui permet l'exploitation des informations issues du PCI uniquement à des fins d'intégration dans OpenStreetMap, en tant que base composite.
Donc merci de ne pas utiliser les fichiers de ce service pour un autre usage que l'intégration dans OSM. Obtenir une couche de bâtiments depuis OSM est ensuite possible de multiples manières, j'évoquais quelques pistes dans mon précédent post.
vincent
#5 Thu 04 February 2016 11:52
Dof
Lieu: Grenoble
juliendusud a écrit:
Il faut simplement passer par l'overpass-api, c'est le plus simple et le plus rapide; par exemple en utilisant overpass-turbo.eu :
[out:xml];
  node["building"="yes"]({{bbox}});
  way["building"="yes"]({{bbox}});
  relation["building"="yes"]({{bbox}});
out body;
out skel qt;
cadastre.openstreetmap.fr n'extrait pas les batiments d'OSM mais extrait les batiments de la Dgfip (à partir de WMS) dans le but de les intégrer dans OSM.
