- Sujet précédent - QGIS 2.12 : découper une polyligne en lignes en fonction des noeuds - Sujet suivant
#1 Fri 29 January 2016 09:57
- Lucie D.
Bonjour à tous et bonne année 2016 puisque c'est la première fois que je poste sur le forum depuis l'année dernière!
Ma question : je cherche tout bêtement à sectionner ma polyligne en plusieurs lignes, autant qu'il y a de segments entre deux nœuds...Tout ça sur une même couche. Alors, sous GRASS, il y a v.clean break pour sectionner ma polyligne en fonction des intersections avec d'autres lignes. Ça ok. Mais moi je ne dispose que d'une couche polyligne et ça ne correspond pas à ce que je veux faire...
J'ai essayé de créer une couche de nœuds via outils de géométrie/extraction de nœuds puis de découper ma couche polyligne en fonction de ma couche nœuds (couche de points) mais aucun résultat.
Il y a une commande de grass (v.split.vert) qui me permet de découper ma polyligne en fonction d'un nombre de points, mais si j'ai bien compris, ces points sont placés aléatoirement sur ma polyligne et pas forcément sur mes nœuds...
Quelqu'un a-t-il une idée?
En vous remerciant par avance.
Bonne journée.
Bien cordialement,
Lucie D.
#2 Fri 29 January 2016 10:20
Re: QGIS 2.12 : découper une polyligne en lignes en fonction des noeuds
dans la boite à outil de traitements, "Explode lines" fait le travail.
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Fri 29 January 2016 10:38
- Lucie D.
Merci pour ta réponse. "Explode lines" correspond-t-il à "décomposition de lignes" dans SAGA? (moi c'est écrit en français ^^").
Si oui, cet outil ne fonctionne pas non plus. Quand je sélectionne ma polyligne obtenue après la manip, tout se sélectionne, alors que je voudrais pouvoir sélectionner chaque tronçon à part...et donc avoir autant de lignes dans ma table d'attributs que de segments dans ma polyligne...
Peut-être que je ne fais pas comme il faut...
En pièce jointe voilà comment je remplis l'outil...Sachant que je ne comprends pas pourquoi il me demande 3 fois l'attribut...
#4 Fri 29 January 2016 10:50
- Lucie D.
Non j'ai trouvé en fait il faut aller dans Géotraitements QGIS/Outils de géométrie vectorielle/Exploser des lignes.
C'est exactement ce que je cherchais, merci beaucoup.
Affaire résolue.
Lucie D.
#5 Wed 17 February 2016 14:40
- geom_44
Dans la continuité de cette discussion, je voudrais savoir s'il est possible de récupérer une table attributaire des éléments dérivés (les nouveaux segments issus des polylignes...), leurs coordonnées de début et de fin notamment.
merci d'avance.
#6 Wed 17 February 2016 14:47
- geom_44
Sinon, en réponse à Lucie, moi j'ai fait le découpage grâce à la commande v.split de GRASS. Les points considérés (en l'occurrence 2 pts) sont bel et bien les nœuds de chaque segment et non pas quelconques.
#7 Wed 17 February 2016 15:23
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
@ geom_44: c'est possible via la calculatrice de champ.
Sujet déjà traité maintes fois, par exemple : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … amp;hl=yat
