Printemps des cartes 2024
#1 Fri 15 April 2016 11:14
Carlos
Probleme avec Pci Geomatica
Je bosse sur le logiciel Pci Geomatica (version trial 2016). Mon objectif est d'orthorectifier d'anciennes photographies aérienne  de L'IGN. N'ayant pas de MNT disponible, j'utilise le menu DEM stereo d'ortho engine pour générer le MNS pour ensuite l'intégrer dans l'orthorectification.
Les premières étapes se déroulent bien : système de projection ok, calibration de la camera ok, placement des ties points et GCP  ok, rapport RMS et compute model ok.
Par contre dès que j'arrive à l'étape de la création d'image épipolaire ça se complique. Je sélectionne mon image droite et gauche, je lance l'opération la barre de chargement se lance mais elle s'arrette au milieu , un message s'affiche comme quoi elle a  bien été générée. Je trouve ça bizarre mais quand je vais dans les fichiers, les images droites et gauches epipolaire s'ouvrent correctement dans le focus.
Après quand je veux créer le DEM à partir de l'image épipolaire, le DEM s’exécute mais je n'obtiens aucune valeur de Z.
Je débute avec le logiciel, je ne sais pas trop si cela viens d'une mauvaise manip ou si cela peut être un bug du logiciel? Avez vous déjà rencontré ce genre de problème?  Cela peut-il venir de Windows 10? j'ai changé d'ordi entre temps et sur l'ancien (windows 7) je fesais exactement les mêmes manip et j'arrivais à obtenir un MNS.
