#1 Tue 11 July 2017 21:57
Librius
Lieu: Créteil
Aoc/aop
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de vous solliciter concernant la réalisation d'un jeu de données sur lequel je bloque ..
J'ai d'un côté le jeu de données des AOC/AOP (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ai … s-aoc-aop/) qui précise pour chaque commune l'aire associée. On retrouve donc le schéma suivant :
Code-INSSE_COMMUNE1  |  ID_AOC1
Code-INSSE_COMMUNE2  |  ID_AOC1
Code-INSSE_COMMUNE2  |  ID_AOC2
Ma première idée : récupérer les formes de chaque commune à partir du Geofla 2015 (vu que le fichier a été constitué en 2015, je me dis qu'il y a des chances que les codes INSEE collent mieux) et ensuite fusionner sur le champ ID_AOC.
J'ai essayé d'ouvrir mon logiciel préféré (QGis) pour faire la jointure
Résultat : impossible de récupérer les formes dans un fichier qui est considéré comme une table attributaire ..
Auriez-vous une idée pour constituer ce fameux fichier avec les polygones des AOC/AOP que je n'ai pas réussi à trouver par ailleurs ?!
Merci d'avance pour vos retours,
Lib'
#2 Wed 12 July 2017 09:20
Pascal Boulerie
Re: Aoc/aop
Je vois comme piste à suivre :
- suivre le lien marqué "Discussion entre l'organisation et la communauté à propos de ce jeu de données."
- contacter directement l'organisme concerné (INAO)
- ce serait bien sur le site Data qu'ils fournissent aussi un descriptif des champs de leur fichier
(derrière votre question, il me semble que se pose aussi la question de pouvoir relier le contenu Journal Officiel et les informations géographiques...)
Dernière modification par Pascal Boulerie (Wed 12 July 2017 09:40)
#3 Wed 12 July 2017 09:39
Pascal Boulerie
Re: Aoc/aop
Cherchez aussi si les archives Georezo donnent des pistes vers des jeux de données :
https://georezo.net/forum/search.php
AOC*
#4 Wed 12 July 2017 10:34
Pivès001
Re: Aoc/aop
Lib'
j'avais fait cette exercice et j'étais passé par une jointure multiple (sous ArcGIS). La couche des communes et le tableur des appellations sont importés au préalable dans une géodatabase qui permet de créer toutes les relations 1-n. Cela permet ensuite de générer à la volée les contours pour chaque appellation. Il suffit ensuite de fusionner par appellation.
Sous QGIS je ne sais pas mais il est toujours possible d'affecter des coordonnées fictives (X 0, Y 0) pour importer le fichier appellation sous forme d'une couche de point. Les jointures multiples se feront ensuite à partir des codes communes... cela peut-être une piste.
Lib'
A ma connaissance le fichier des contours communaux des appellations n'existe pas, mais cela à peut-être changé depuis. Essayez de contacter l'INAO, cela ne coute rien.
#5 Wed 12 July 2017 10:52
Pascal Boulerie
Re: Aoc/aop
Les archives mènent à la mention d'un projet OpenWines ...
#6 Wed 12 July 2017 11:57
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Aoc/aop
Aloha,
Remarque en passant :
A ma connaissance, les AOC et AOP concernent aussi les fromages, certains fruits. Pas seulement le vin.
#7 Wed 12 July 2017 16:03
Librius
Lieu: Créteil
Re: Aoc/aop
Merci pour vos retours.
J'avais en effet vu le projet OpenWines même si celui-ci est incomplet par rapport au périmètre comme signalé par Pierre, ils ont du faire ce travail j'imagine..
Merci Pivès001 pour tes pistes de solution !
J'ai ouvert une discussion sur leur dataset, wait and see.
En attendant, je vais creuser la piste des jointures multiples, cela sera l'occasion de monter en compétences sur Qgis ! Et si l'INAO ne répond pas, je pourrais leur soumettre le jeu de données nouvellement créé comme ressources complémentaires !
Lib'
#8 Tue 18 July 2017 19:06
Bruno
Re: Aoc/aop
Bonjour Librius wink
N'est-ce pas une partie de ce que vous cherchez à faire?
https://apicarto.ign.fr/apidoc/#aoc
Reste à savoir comment vivent ces projets nationaux, car les dernières actus datent de fin 2016.
Bruno
#9 Thu 10 August 2017 11:23
Librius
Lieu: Créteil
Re: Aoc/aop
Bonjour Bruno,
Je réagis tardivement (les vacances d'été passent par là). Merci beaucoup pour le lien !
J'ai contacté Jérôme qui a réalisé l'API Carto et j'en ai profité pour relancer l'INAO qui n'a pas répondu à la discussion sur data.gouv.fr ..
Wait and see.
Excellentes vacances à toutes et à tous :-)
Lib'
