#1 Mon 29 August 2016 14:32
antoin52
QGIS: Style gradué problème assez énervant
Il y a qqch qui commence vraiment à m'énerver car je ne dois pas comprendre la logique de Qgis. Je réalise des analyses thématiques donc je fais des jointures entre couche géographique et mon tableau Excel. La jointure s'effectue à partir du Libellé (nom des communes). la jointure se fait correctement.
Lorsque je vais sur le style gradué, on choisit le champ. Mon problème se trouve à ce moment. Parfois il me laisse le choix et d'autres fois, il m'est  impossible de retrouver le champ sur lequel je veux faire ma thématique.
J'ai l'impression de faire la même manip' à chaque fois.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la logique ?
Merci pour vos réponses.
#2 Mon 29 August 2016 15:05
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Re: QGIS: Style gradué problème assez énervant
Pour les analyses en plages de valeurs seuls les champs numériques apparaissent dans la liste... (et c'est logique)
Sylvain
#3 Mon 29 August 2016 15:27
antoin52
bonjour Sylvain,
Mon champ est déjà en numérique. Ce matin, j'ai effectué, retiré la jointure, fait plusieurs fois la manip' sans que cela bloque (et ce n'est pas la première fois que ça me le fait). Donc j'ouvre une nouvelle session en espérant mais pas plus de succès...
La jointure s'effectue bien, la table attributaire est remplie.
#4 Mon 29 August 2016 15:36
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Il faudrait cependant vérifier que le champ est bien reconnu comme numérique par QGIS.
Il peut y avoir des cas (fichiers csv,...) ou si la première valeur de la colonne du champ importé n'est pas rempli par une valeur numérique (absence de données par ex) et bien l'ensemble des valeurs du champ sera considéré comme du texte.
Dans les propriétés de la table à joindre, onglet champ, vérifier le type de donnée (int, qlonqlong,...)
#5 Mon 29 August 2016 15:46
antoin52
C'est exactement ça, j'ai retiré les valeurs nulles et cela marche.
Je te remercie pour ton aide.
