GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 16 September 2016 00:30
bernard lortic
Lieu: crest 26
convertion de fichier
je suis un peu mou du bulbe et j'ai un problème qui doit être simple :
j'ai un fichier qui contient 150 parcelles qui sont décrites par une liste de bornes (x,y). Je voudrais en faire un fichier du type .shp. Bien sur je pourrais tout retaper en format lisible par un Sig, mais je trouve cela un peu couillon. Donnez moi des idées, ou même des trucs faisables.
image du début du fichier joint
Dernière modification par bernard lortic (Fri 16 September 2016 07:56)
#2 Fri 16 September 2016 08:27
Dof
Lieu: Grenoble
Re: convertion de fichier
A votre place, je pousserais les données dans une base de données, par exemple dans spatialLite avec Qgis et je ferais une requete dans ce style:
Select ID, Nom, ST_GeomFromText( 'POLYGON((' || GROUP_CONCAT(xy) || '))' ) as geom
FROM  (SELECT ID, nom, x||' ' || y as xy
    FROM la_table
    ORDER BY id,Borne
    ) r1
GROUP BY ID,Nom
#3 Fri 16 September 2016 21:12
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Pour instancier un polygone, il me semble qu'il faille que les anneaux soient fermés (sous postgresql en tout cas).
Dans ce cas on peut modifier légèrement la requête :
FROM (
    SELECT * FROM(
        SELECT ID, nom, x||' ' || y as xy, Borne
        FROM la_table
        UNION
        SELECT l.ID, nom, x||' ' || y as xy, 'Z'
        FROM la_table l NATURAL JOIN ( SELECT ID, Min(Borne) Borne
                         FROM la_table
                         GROUP BY ID ) t
    ORDER BY ID,Borne
    ) r1
GROUP BY ID,Nom
