#1 Mon 19 September 2016 01:39
- Louiszen
Générer du Geojson avec postgresql 9.5
J'essaie de récupérer les données tirées d'une table postgis en Geojson sans succès avec la version 9.5 de postgreslq et postgis 2.22. La requête affiche pourtant bien les données, mais la colone dédiée à la géométrie est vide ("null"). Mon code, le voi-ci:
<?php
header ('Content-type: text/html; charset=utf-8');
$dbconn = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=cihreh user=postgres password=poppop");
$requete = 'SELECT objectid,commune,nom,ST_ASGEOJSON(geom) AS geojson FROM points_deau';
$result = pg_query($dbconn,$requete);
//Je créé le tableau phpo associatif avec structure GeoJson mais sans Fatures pour l'instant
$Resultats = array('type'=> 'FeatureCollection', 'features' => array());
$compteur = 0;
while ($row = pg_fetch_assoc($result)) {
//Je rajoute un feature avec geométrie et propriétés nulles pour l'instant
$Resultats['features'][$compteur] = array('type' => 'feature', 'id'=> $row[objectid], 'geometry' => Null, 'properties' => Null);
//Je rajoute les propriétés
$Resultats['features'][$compteur]['properties']['objectid'] = array ($row['objectid']);
$Resultats['features'][$compteur]['properties']['commune'] = array ($row['commune']);
$Resultats['features'][$compteur]['properties']['nom'] = array ($row['nom']);
$compteur ++; //Incrémentation du compteur
//Je rajoute la géométrie
$Resultats['features'][$compteur]['geometry'] = array ($row['geosjon']);
pg_close($dbconn);
//Affichage de json grâce à la fonction magique
echo json_encode($Resultats);
#2 Mon 19 September 2016 14:30
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: Générer du Geojson avec postgresql 9.5
Le problème est la position de l' incrémentation du compteur qui devrait être en fin de boucle.
Ici, à chaque tour vous écrivez la géométrie après l'incrementation du compteur donc dans le feature suivant. Au début du tour suivant, la géométrie est alors écrasée.
#3 Mon 19 September 2016 18:06
- Louiszen
Merci bien, mais jusque là ça n'affiche toujours pas du geojson. J'ai testé le fichier généré même en déplaçant le compteur et en le mettant à la fin sous QGIS et ça m'affiche juste une table bizarre. Auriez-vous un script à cet effet pour que je puisse l'adapter à ma base SVP?
#4 Tue 20 September 2016 10:24
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
En regardant plus, le (geo)json est effectivement mal construit dans votre script.
Le json est un format sous la forme de paires clé/valeur emboîtées.
Pour reproduire çà en php, on utilise des tableaux associatifs (et donc aussi des paires clé/valeur emboîtées) qui sont convertit en json via json_encode
Il vous faut donc reproduire dans le méga tableau associatif ($Resultats) la structure du geojson.
Ici, le problème est dans les valeurs d'attributs et dans la géométrie (pourquoi le array pour renseigner une valeurs d'attributs) ?
Voilà donc une version corrigée (mais non testée) que je fais suivre d'une version plus simple à comprendre (j'espère).
<?php // Le header est une bonne pratique mais le content-type était mauvais pour du (geo)json header ('Content-type: application/json; charset=utf-8'); $dbconn = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=cihreh user=postgres password=poppop"); $requete = 'SELECT objectid,commune,nom,ST_ASGEOJSON(geom) AS geojson FROM points_deau'; $result = pg_query($dbconn,$requete); //Je créé le tableau php associatif avec structure GeoJson mais sans Features pour l'instant (tableau de features vide pour le moment) $Resultats = array('type'=> 'FeatureCollection', 'features' => array()); $compteur = 0; while ($row = pg_fetch_assoc($result)) { //Je rajoute dans le tableau de features un feature avec geométrie et propriétés vides pour l'instant $Resultats['features'][$compteur] = array('type' => 'feature', 'id'=> $row['objectid'], 'geometry' => Null, 'properties' => array()); //Je resseigne les attributs (properties) $Resultats['features'][$compteur]['properties']['objectid'] = $row['objectid']; $Resultats['features'][$compteur]['properties']['commune'] = $row['commune']; $Resultats['features'][$compteur]['properties']['nom'] = $row['nom']; //Je rajoute la géométrie (NB : je transformela sortie de ma requete qui est du json en forme de texte sous forme de tableau associatif sinon mon geojson sera invalide) $Resultats['features'][$compteur]['geometry'] = json_decode($row['geojson']); $compteur ++; //Incrémentation du compteur } pg_close($dbconn); //Affichage de json grâce à la fonction magique qui transforme un tableau associatif php en json texte echo json_encode($Resultats);
<?php // Le header est une bonne pratique mais le content-type était mauvais pour du (geo)json header ('Content-type: application/json; charset=utf-8'); $dbconn = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=cihreh user=postgres password=poppop"); $requete = 'SELECT objectid,commune,nom,ST_ASGEOJSON(geom) AS geojson FROM points_deau'; $result = pg_query($dbconn,$requete); //Je créé le tableau php associatif avec structure GeoJson mais sans Features pour l'instant (tableau de features vide pour le moment) $Resultats = array('type'=> 'FeatureCollection', 'features' => array()); while ($row = pg_fetch_assoc($result)) { //je cree un tableau associatif pour mon feature avec la structure attendue par le format geojson $feature = array( "type" => "feature", "id" => row["objectid"], "geometry" => json_decode(row["geojson"]), "properties" => array( "objectid" => row["objectid"], "commune" => row["commune"], "nom" => row["nom"] ) ); //Je rajoute ce feature dans mon tableau geojson global (ajout d'une nouvelle entrée dans la liste de features) $Resultats['features'][] = $feature; } pg_close($dbconn); //Affichage du geojson grâce à la fonction magique qui transforme un tableau associatif php en json texte echo json_encode($Resultats);
Dernière modification par Cornet Jérémie (Tue 20 September 2016 13:41)
#5 Wed 21 September 2016 15:41
Utiliser un GeoServer ou MapServer ne vous serait pas plus utile plutôt que de vouloir redévelopper un script PHP ?
Y.
