#1 Fri 07 October 2016 11:52
ralbagly
QGIS: Défi du vendredi modeleur graphique
Salut tout le monde,
J’ai besoin de créer un modèle graphique en QGIS qui prend un shapefile de ligne, l’ajoute un nouveau champ (longueur), après calculer la longueur de chaque objet du fichier et l’enregistrer dans le champ déjà crée. Ce qui est important c’est de ne pas créer un nouveau fichier comme résultat. Si quelqu’un d’entre vous peuvent m’aider ca serai génial !
Bonne journée, Rafael du Chili
#2 Fri 07 October 2016 14:05
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS: Défi du vendredi modeleur graphique
Tu souhaites faire une mise à jour automatique / manuel de ton champ, après chaque création/imports d'objet?
Car si c'est une mise à jour ponctuel, il suffit d'ouvrir ta calculatrice de champ => cocher mise à jour de champs existant => et dans la boîte de dialogue mettre $lenght  =valider
#3 Fri 07 October 2016 14:32
ralbagly
Romvallah merci pour ta réponse. J’essaie exactement de trouver une solution pour éviter de faire ça à chaque fois, parce que l’idée est de créer un model que en plus de faire ça, ajoute les coordonnées du début et fin de chaque ligne.
Je continue à chercher la façon…
#4 Sun 09 October 2016 22:11
JD
pourquoi ne passez vous pas par les champs virtuels, ca serait beaucoup plus simple.
L'idée est de créer un champs virtuel LONGUEUR avec la formule $length et le champs se mettra à jour à chaque fois que vous ajoutez ou modifiez une polyligne.
En ce qui concerne vos 2 autres champs, vous pouvez faire la même chose avec :
DEBUT_LIGNE : geom_to_wkt(start_point($geometry))
FIN_LIGNE : geom_to_wkt(end_point($geometry))
Dernière modification par lejedi76 (Sun 09 October 2016 22:12)
#5 Mon 10 October 2016 11:14
Olivier69
Une extension existe pour créer des champs qui se mettent à jour automatiquement : AutoFields. Elle permet de créer de remplir automatiquement le champ de ton choix après chaque modification. Tu peux remplir ce champ avec l'expression de ton choix, et elle propose même des expressions de bases tel que la longueur, le périmètre, la surface, les coordonnées X ou Y d'un point ou encore la date d'édition de la donnée.
#6 Tue 11 October 2016 10:55
ralbagly
Merci Romvallah, lejedi76 et Olivier69 pour vôtres réponses. Finalement les AutoFields me semblent qui vont être la solution.
Bon journée,
Rafael
#7 Mon 14 November 2016 16:08
ralbagly
Le plugin sa solutionne très bien le problème chaque fois que je modifie le shapefile. Le problème que j’ai encore, c’est que je partage ce fichier avec des collègues et je le reçois avec les modifications qu’ils font. Je le garde dans le même dossier, avec le même nom, mais le plugin AutoFields ne fait pas la mise à jour des calculs des objets modifies ni des nouvelles géométries. Donc, je dois refaire chaque fois la mise à jour manuellement et vu la grand quantité de fois que je dois faire ça, je voudrais bien savoir si il y a quelqu’un d’entre vous qui sais comme solutionner ça.
Merci en avance !
#8 Wed 16 November 2016 10:21
michel56
Lieu: Lorient
Une question:
Pourquoi vouloir absolument enregistrer la longueur des objets dans la base?
Quel est le résultat attendu? La faire apparaitre dans une étiquette, dans le compositeur.
Dernière modification par michel56 (Wed 16 November 2016 10:29)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#9 Wed 16 November 2016 14:55
ralbagly
Bonjour Michael,
Une des principales raisons est que de façon permanent on doit prend le fichier dbf pour balancer des macros en Excel, pas seulement quand le shapefile est fini.
#10 Wed 16 November 2016 16:33
michel56
Lieu: Lorient
Convertir les macros excel en python?
Dernière modification par michel56 (Wed 16 November 2016 17:27)
