#1 Tue 01 November 2016 19:29
FANIVE
Comment charger une couche shapefile de postgis pour Leaflet ou Openla
Bonsoir à tous chers développeur,
Je travaille sur la mise en place d'un WEBSIG j'ai donc pour missions de developper une petite appli. seulement je ne parviens pas à charger mes couches initialement stocker dans ma BD. j'aimerais que quelqu'un m'aide à charger la couche de Postgis vers l'un des 2 de preference Leaflet. mais si quelqu'un peut aussi m'aider en Openlayers je suis prenant. Merci.........
j'attends une reaction rapide que ce soit ici ou à cette addresse: stevenoukimi@texte-a-enlever.gmail.com
Merci encore
#2 Tue 01 November 2016 20:19
PA
Lieu: Paris
Re: Comment charger une couche shapefile de postgis pour Leaflet ou Openla
Il vous manque une brique : un serveur SIG OGC (geoserver ou mapserver).
C'est lui qui va lire la donnée dans PostGIS pour la servir en WMS/WFS.
Vous ne pourrez pas lire du postgis directement.
#3 Tue 01 November 2016 21:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je rajouterai Mapnik si vous ne souhaitez pas avoir un serveur OGC en générant les tuiles. Mais il faut bien comprendre ce domaine (service OGC, serveur de tuiles).
Y.
#4 Wed 02 November 2016 10:19
Delu
Lieu: Briançon
Si vous souhaitez récupérer des données vecteurs dans postgis, il est possible d'utiliser le format geojson. Postgis et PHP peuvent vous faire ça.
Voici un exemple de code à adapter à votre contexte :
<?php
$serveur = "localhost";
$user = "monuser";
$passe = "monpass";
$base = "mabase";
$dbconnect = pg_connect("host=$serveur dbname=$base user=$user password=$passe")
    or die('Connexion impossible : ' . pg_last_error());
header('Content-type: application/json');
$query = "SELECT meschamps, st_asgeojson(s.the_geom) AS geometry FROM matable;";
$rs = pg_query($dbconnect, $query) or die("La requete suivante ne peut pas etre executee : $query\n");
//Construction du GeoJSON
$geojson = array(
    'type'      => 'FeatureCollection',
    'features'  => array()
while ($row = pg_fetch_assoc($rs)) {
    $geometry = json_decode($row['geometry']);
    //On enlève les propriétés des géométries
    unset($row['geometry']);
    $properties = $row;
    $feature = array(
        'type' => 'Feature'
        ,'properties' => $properties
        ,'geometry' => $geometry
    // on push la feature
    array_push($geojson['features'], $feature);
echo json_encode($geojson);
Dans leaflet appeler l'url du fichier php et définir le type de couche en geoJson.
Bonne journée
