- Sujet précédent - QGIS: Analyse raster surface de pixel par polygone (grille vecteur) - Sujet suivant
#1 Tue 25 July 2023 18:03
- Yunali
Je travaille sous QGIS 3.28 avec :
- un raster de 1x1 km comprenant 5 valeurs uniques de pixels et
- une couche vecteur qui est une grille de 10x10 km recouvrant l'emprise du raster.
J'aimerais faire une analyse du raster par cellule de la grille vecteur (polygone) : calculer les proportions de surface de chaque catégorie (1 à 5) du raster contenues dans chaque cellule de la grille.
Sachant que la grille vecteur et la matrice pixels du raster ne sont pas dimensionnées de la même manière et ne se recoupent pas. Cf image.
Un pixel du raster peut être scindé en 2 par 2 cellules : il faut donc savoir quelle part de ce même pixel est compris dans l'une et l'autre cellule.
La méthode d'extraire les valeurs de pixels grâce à une couche de points ne fonctionne donc pas car il me faut la surface du pixel -ou du bout de pixel-.
Le raster est trop grand pour être vectorisé.
Une idée ? Quelque chose de possible avec la calculatrice de champs ?
Merci par avance !
Dernière modification par Yunali (Thu 27 July 2023 10:44)
#2 Thu 27 July 2023 19:09
- Miniopterine
Re: QGIS: Analyse raster surface de pixel par polygone (grille vecteur)
L'outil de traitement Histogramme zonal ne fait pas le job? (il vous suffit de connaitre la taille de votre pixel pour finir le calcul)
