#1 Tue 13 December 2016 16:58
- Maxime Petraud
QGIS 2.14: Exporter une couche à l'aide d'une expression
Voila mon problème : J'ai groupé toute mes couches sous une couche "recherche" avec un identifiant qui rappelle le nom l'ancienne couche exemple : "zone5" ou "zone1" pour pouvoir faire une sélection par localisation.
Je voudrais savoir si c'est possible d'exporter la sélection que j'obtiens en une nouvelle couche shape qui se nommera dans mon exemple zone5.shp
Jusque la un simple enregistrer la sélection sous suffit, mais je voudrais pouvoir l'automatiser pour lui faire remplir le nom automatiquement selon un champs pour qu'il m'exporte a nouveau toutes mes anciennes couches
(exemple : une couche zone5.shp une zone4.shp)
J’espère avoir était clair sinon je m'en excuse. Merci d'avance pour votre aide.
#2 Tue 13 December 2016 17:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14: Exporter une couche à l'aide d'une expression
Vous voulez retrouver vos couches d'origine (menu vecteur --> Outils de gestion de données --> séparer une couche vecteur) ou bien je ne comprends pas?
En ligne
#3 Wed 14 December 2016 15:26
- Maxime Petraud
Merci pour votre réponse,
Cependant, (à moins que je ne la retrouve pas) je voudrais réaliser ce traitement avec le modeleur graphique.
Avez vous une idée ?
#4 Wed 14 December 2016 15:43
- JD
- Moderateur
SANTANNA vous a bien orienté. L'algorithme est aussi disponible dans le modeleur graphique sous
Outils généraux de vecteur > Séparer une couche vecteur
#5 Wed 14 December 2016 17:29
- Maxime Petraud
Sujet Resolu
Dernière modification par Maxime Petraud (Wed 14 December 2016 17:38)
#6 Thu 15 December 2016 10:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Les futurs lecteurs vous remercient d'avance de préciser un peu plus comment cela a finalement été résolu.
Merci.
En ligne
#7 Thu 15 December 2016 12:27
- Maxime Petraud
Grâce à votre aide, j'ai pu créer une suite de modeleur graphique qui me permet après avoir implémenter un champ avec le @layer_name sur chaque couche manuellement (Solution difficilement automatisable : résultat sur une couche différentes).
En plusieurs étapes je peux :
1 : Regrouper toutes mes couches par type dans global mapper
2 : Créer un tampon à partir d'une zone de recherche
3 : Réaliser une extraction par localisation
4 : Séparer une couche vecteur selon le champs implémenter avec le layer_name
Ce qui me permet d'obtenir toutes mes couches dans la zone voulu et de pouvoir diminuer le nombre de donnée par l'emprise voulu.
Merci encore.
