Printemps des cartes 2024
#1 Wed 04 January 2017 12:04
Charlotte.thery
QGIS & Plugin cadastre: Probl importation données
Je souhaite accéder aux informations du cadastre, au nom des propriétaires/ parcelle et à l’outil de recherche offert par le plug-in cadastre sous QGIS. En tentant d’importer les données MAGIC et EDIGEO sous QGIS via ledit plug-in, le message suivant apparaît : ERREUR : MAGIC- Des fichiers MAJIC importants sont manquants : bati, nbat, prop. Vérifier le chemin des fichiers MAGIC
Pourtant, lors de la configuration du plug-in j’ai bien indiqué les noms des différentes données MAGIC (NBAT,PROP, FANTOIR…) en association avec le nom de mes fichiers MAGIC. De plus, j'ai vérifier plusieurs fois le chemin de mes fichiers MAGIC lors de l'import qui semble plus que correct...
Comment pourrais-je régler ce problème ?
Je dispose de données MAGIC en .txt et de données EDIGEO en .tar.bz2
Je vous remercie
#2 Wed 04 January 2017 12:31
Olivier69
Re: QGIS & Plugin cadastre: Probl importation données
Avez vous pensez à mettre l'extension à la suite du nom de fichier dans la configuration du plugin ?
Pouvez vous mettre une image de l'onglet configuration du plugin et une image du dossier contenant les données MAJIC avec leurs noms pour essayer de cerner un peu plus le problème.
