State Of The Map 2024
#1 Thu 06 July 2017 10:32
Geo-x
Lieu: Pau
[Mapserver] - Mapfile Expression & CLASSITEM
Bonjour @ tous.
J'ai un problème concernant des données que j'essaie d'afficher dans une carto, mais le mapfile généré, bien qu'il me semble syntaxiquement correct me renvoi des choses auxquelles je ne m'attends pas.
Par exemple, Voici un code qui ne m'affiche, au final, que la couche "Service utiste" :
LAYER
CONNECTION "user=user password=pswd dbname=utiste host=localhost"
CONNECTIONTYPE POSTGIS
PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER"
DATA "geometry from (SELECT ogc_fid,geometry,metadonnees FROM ma_table ORDER BY surface DESC) AS foo USING UNIQUE ogc_fid USING srid=3945"
NAME "ma_table"
GROUP "Enjeu utiste"
MINSCALEDENOM 0
MAXSCALEDENOM 500100
METADATA
"LEGEND" "true"
"TITLE" "Uâtiste [Tisterie]"
END
STATUS OFF
TEMPLATE "consultable"
TYPE POLYGON
UNITS METERS
CLASS
EXPRESSION ('[metadonnees]' = 'Recensement supérieur')
TITLE "Recensement supérieur"
STYLE
COLOR 255 242 44
OPACITY 90
END
END
CLASS
EXPRESSION ('[metadonnees]' ~* 'utiste$')
TITLE "Document d'utisterie"
STYLE
COLOR 150 150 150
OPACITY 90
END
END
CLASS
EXPRESSION ('[metadonnees]' = 'Ajout manuel')
TITLE "Service utiste"
STYLE
COLOR 168 254 44
OPACITY 90
END
END
END
Et ce qui fonctionne c'est :
LAYER
CLASSITEM "metadonnees"
NAME "ma_table"
MINSCALEDENOM 0
METADATA
"LEGEND" "true"
END
STATUS OFF
TYPE POLYGON
UNITS METERS
CLASS
EXPRESSION "Recensement supérieur"
STYLE
COLOR 255 242 44
OPACITY 90
END
END
CLASS
EXPRESSION /^Document.*$/
STYLE
COLOR 150 150 150
OPACITY 90
END
END
CLASS
EXPRESSION "Ajout manuel"
STYLE
COLOR 168 254 44
OPACITY 90
END
END
END
Question : Pourquoi mon premier code ne fonctionne pas autant que mon deuxième ?
Pour information, je tourne avec Mapserver 6
Par avance merci.
Geo-x
