#1 Tue 25 April 2017 11:03
chrisha
Grass 7 Python 2.7 Sql
Dans un module écrit en PYTHON, je ne parviens pas à accéder à la géometrie de couches vecteur :
SQL_req = 'SELECT id_parcel, id_melba FROM parcels, network WHERE st_intersects(parcels.geometry, network.geometry)'
grass.write_command("db.select", input='-', stdin=SQL_req, stdout = DEVNULL, stderr = DEVNULL)
me retourne :
DBMI-SQLite driver error:
Error in sqlite3_prepare():
no such column: parcels.geometry
Les shapefiles ont été importés avec v.in.ogr et d'autres requêtes sont exécutées correctement. C'est quand je cherche à faire des requêtes spatiales que ça ne marche plus.
Cette requête passée dans QGIS fonctionne bien.
Avez-vous une idée?
Merci,
Christine
#2 Wed 23 August 2017 08:24
chrisha
Re: Grass 7 Python 2.7 Sql
ce script utilise GRASS standalone, hors QGIS. les couches sont chargées dans la grass database et la topologie est gérée par GRASS uniquement. Donc pas d'accès direct à la géométrie des couches.
