#1 Mon 04 September 2017 17:26
Lsam
[MapInfo 10.0] modification de données PostGis depuis MI
Je dois accéder à des données PostGIS 2.1.4/ PostgreSQL 9.4 depuis MapInfo 10.0. J'utilise le pilote ODBC PostgreSQL ANSI v. 09.06.0410 (pour x86).
J'ai lu plusieurs sujets sur le forum qui m'ont permis de bien régler la connexion. Aucun pb donc pour lire et cartographier les données dans MI.
Par contre, je n'arrive jamais à modifier les données, quelque soit le type de connexion choisi (table liée, accès direct avec ou sans cache).
J'ai bien vérifié :
- la présence de la colonne index MI_PRINX dans ma couche PostGIS ;
- les droits de lecture/écriture de la couche PostGIS, qui sont corrects (je peux modifier les données dans QGis par exemple) ;
De quoi peut venir ce problème bloquant ? Je n'ai pas de message d'erreur (à part "la couche est en lecture seule et ne peut pas être modifiée), et rien dans les logs de Postgresql...
Lsam
#2 Wed 06 September 2017 14:19
Lsam
Re: [MapInfo 10.0] modification de données PostGis depuis MI
J'ai trouvé l'origine du problème.
Il s'agit simplement d'un problème d'encodage de la base PostGIS. Elle est en UTF8, et MapInfo veut absolument du LATIN1 quelquesoit le pilote utilisé (ANSI ou Unicode)
Recréation de la base en LATIN1 dans PostGIS, et tout rentre dans l'ordre. Deux jours de perdus pour un problème de codage...
LSam
#3 Thu 07 September 2017 10:14
nicoboud
Lieu: Nantes
Merci pour le suivi en tout cas !
wink
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
