#1 Tue 12 September 2017 11:02
- chanteclair
- Lieu: Pau
Relation Lizmap Web Client
J'ai un projet Qgis composé de 3 couches :
- une couche de points recensant l'existence/localisation d'une course à pieds sur une commune,
- une couche de points matérialisant les différents événements (un point par année d'existence, par distance...)
- une couche de polygones représentant mes communes.
Ces couches sont stockées sur PostgreSql.
J'ai créé une relation entre ma couche de localisation et d'événements dans Qgis et cela fonctionne parfaitement (avec déclaration de clé primaire et étrangère dans PostgreSql).
J'ai ensuite paramétré le projet Qgis pour pouvoir le diffuser via Lizmap Web Client.
Puis, j'ai réalisé le paramétrage via le plugin Lizmap dans Qgis.
Mon projet et mes couches s'affichent sans soucis en ligne.
J'en arrive à mon problème : lorsque j'utilise l'outil "Information" et clique sur un point de localisation, rien ne se passe (contrairement à ce qui se passe dans Qgis, cf capture plus haut). La fiche d'info monte bien pour la couche Commune mais pas pour mes couches de points.
En outre, l'interrogation de la table attributaire me permet de voir les enregistrements, affiche également dessous la table liée des événements mais sans rien dedans.
Enfin, quand j'édite la couche pour essayer de créer/modifier/supprimer un objet, j'ai un message d'erreur : "The table "monschema"."tb_xxxx_points" has no primary keys. The edition tool needs a primary key on the table to be defined."
Pourriez-vous m'aider à paramétrer tout cela svp ?
Merci de vos réponses.
Message également posté ici :http://www.forumsig.org/showthread.php/ … ans-Lizmap
#2 Tue 19 September 2017 16:53
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: Relation Lizmap Web Client
Pour info, j'ai trouvé ma réponse sur le github de LWC.
Il faut que dans les propriétés de la couche, le champ utilisé comme clé primaire ait WFS de coché.
Ce qui, après coup, semble logique...
