#1 Thu 17 March 2016 17:21
mfangain
[LizMap 2.10.2] Problème d'encodage de caractères
Je travaille avec QGIS 2.8, et je souhaite partager mes données par une solution de webmapping.
Je teste actuellement la solution avec Lizmap et QGIS Serveur.
L'installation et la configuration se sont bien passées, la doc fournie par 3Liz est très complète.
J'accède sans problème aux projets de démo et à mon projet de test.
Mais sur tous les projets, j'ai un problème d'affichage des textes (voir vue écran ci-joint).
J'ai bien vu que le serveur devait être configuré en UTF8, normalement le service informatique a dû le paramétrer dans ce sens.
Vu que le problème se pose sur tous les projets, le problème doit venir de l'installation ou du paramétrage de Lizmap, mais je ne sais pas où chercher...
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ?
Et/ou une piste pour le corriger?
Merci d'avance et bonne soirée.
MFANGAIN
#2 Sun 20 March 2016 21:56
Bruno
Re: [LizMap 2.10.2] Problème d'encodage de caractères
Peut-être aurez-vous plus de succès sur ce forum.
Bruno
#3 Tue 22 March 2016 08:28
mfangain
Merci Bruno, on ne sait jamais ;-)
MFANGAIN
#4 Mon 16 October 2017 17:15
mfangain
Je n'avais pas fait de retour sur ce sujet, au cas où ça puisse dépanner, voici comment le problème avait été résolu :
dans le fichier de configuration suivant : /var/www/lizmap-web-client-2.10.2/lizmap/data/STAR/test_web.qgs
entre les balises <ComposerLabel> </ComposerLabel>, il y a une balise <LabelFont> qui sert à définir les paramètres de police pour les labels, nous avons modifié l’ancienne police qui ne devait pas être prise en charge par « Calibri ».
MFANGAIN
