#1 Tue 06 May 2003 15:02
- Combes-miakinen Marie-christine
- Invité
geolocalisation avec un appareil photo numerique
De: marie christine Combes Miakinen
les photographes de la direction de l'urbanisme (ville de Paris) travaillent desormais avec des appareils numeriques. Pour valoriser leurs photos et les mettre a disposition sur intranet aupres des architectes et urbanistes, il a semble interessant de les positionner sur un fond de plan numerique, en indiquant egalement l'angle de prise de vue.
Actuellement, on saisit un point sur SIG (a partir du plan papier annote lors de la mission photo realisee sur le terrain) - le point d'ou est pris la photo - et on saisit un segment de droite - direction de la prise de vue -.
[ en effet, un geocodage a l'adresse qui serait plus simple a realiser pour le photographe, ne recouvre pas tous les cas. Les photos representent souvent plusieurs batiments, voire une rue entiere en perspective]
Pour l'affichage, ce segment est ensuite transfome automatiquement en petit triangle genere autour de ce segment. Et au point, on met en attribut un lien hypertexte pointant vers le fichier (format jpg) de la photo.
Le probleme actuel est le delai trop important de saisie de ce point et de ce segment (le retard d'enregsitrement des missions photos se cumule). Le fonctionnement actuel n'est donc pas viable.
Les photographes recherchent donc un systeme pour geocoder automatiquement leurs photos : un appareil phot couple a un GPS, voire un GPS avec boussole pour integrer le X,Y et la direction dans l'entete des photos des leur acquisition.
Quelqu'un aurait-il des informations,une experience ou des references de tels systemes ? :
- fiabilite en zone dense (rues etroites et hautes facades : le GPS passe-t'il ?
- procedure de relecture des fichiers photos et de recuperation des informations geographiques de l'entete ?
- couts, fiabilite ...
D'avance merci pour toute information ou autre proposition de methode a laquelle nous n'aurions pas pense
Marie-Christine Combes Miakinen
direction de l'urbanisme - ville de Paris
#2 Tue 06 May 2003 15:13
- Michel Wurtz
- Invité
Re: geolocalisation avec un appareil photo numerique
combes-miakinen.marie-christine@ a ecrit: mairie-paris.fr
Tout depend de la precision cherche pour la localisation. Le plus
simple est de disposer d'un appareil numerique (APN) qui enregitre des
fichiers JPEG a la norme EXIF (avec en particulier l'enregistrement de
l'heure de prise de vue dans le fichier) et d'un GPS en mode trace
(enregistrement du parcours avec date et position des points).
On peut ensuite grace aux dates appairer point de la trace (X,Y) et
photographie.
Cela suppose de synchroniser les horloges et de ne pas faire de prises
de vue trop rapprochees : j'ai peur que du cote APN, la date soit a la
minute. Cote GPS, ce doit etre a la seconde...
Il me semble qu'il existe des logiciels qui font cela, en particulier du
cote des fabricants d'APN, mais je n'ai pas cela en tete...
Michel Wurtz
DGA/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 68 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
