State Of The Map 2024
#1 Fri 05 January 2018 17:14
durbaog
[OpenLayers] Décalage de couche avec extent coupé
Boujour à tous,
Je suis désolé de vous (re)déranger mais ça fait depuis des semaines que je cherche la solution a ce problème sans trouver la solution je suis désespéré.
Je voudrai afficher un shp depuis PostGIS sur un fond mondial de type OSM.
La couche shp est en Lambert 93 (EPSG: 2154) le fond lui est en EPSG: 3857.
J’ai l’extent exact de la couche grâce à la commande PostGIS :
‘SELECT ST_Extent(geom) as boxtent FROM couche;’
La couche dans MapServer se présente comme ceci :
[img]https://image.noelshack.com/minis/2018/01/5/1515168179-france-salut-png.png[/img]
Dans le fichier javascript j’utilise la bibliothèque PROJ4 pour convertir l’extent de la couche en EPSG:3857.
Je définit donc l’extent de la couche et la converti ensuite avec la commande:
ol.proj.transformExtent(extent, 'EPSG:2154', 'EPSG:3857')
Le problème c’est que la couche est coupé au nord et déborde au sud photo ci-dessous.
[img]https://image.noelshack.com/minis/2018/01/5/1515168250-decalage.png[/img]
Malgrès toute mes tentavives pour rectifier le problème la couche reste décalé. J’avais déjà posé la question sur Stack over flow mais à ce jour, aucune réponse.
Si vous pouviez m’aider à resoudre cela vous en serai très reconnaissant
Durbaog,
Ci-joint le MapFile et le code Javascript,
MAP
    NAME "france"
    SIZE 430 340
    MAXSIZE 4096
    EXTENT 99226 6049647 1242375 7110524
    UNITS METERS
    STATUS      ON
    DEBUG       ON
    IMAGECOLOR 255 255 255
    TRANSPARENT off
    WEB
        TEMPLATE "template.html"
        IMAGEPATH "C:/ms4w/apps/mapserv-demo/tmp"
        IMAGEURL "tmp/"
        METADATA
            "wms_title" "wms_demo"
            "wms_onlineresource" "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?"
            "wms_srs" "ESPG:2154 ESPG:3857"
            "wms_enable_request" "*"
        END
    END
    PROJECTION
        "init=epsg:2154"
    END
    OUTPUTFORMAT
    NAME png
    DRIVER "GD/PNG"
    MIMETYPE "image/png"
    IMAGEMODE PC256
    EXTENSION "png"
    END
    LAYER
        NAME "france"
        STATUS default
        TYPE POLYGON
        CONNECTIONTYPE POSTGIS
        CONNECTION "host=127.0.0.1 port=5432 dbname=france user=postgres password=postgres"
        DATA "geom from fra_lamb"
        METADATA
        "wms_title" "france_qgis"
        "wms_format" "image/PNG"
        END
        CLASS
            NAME "france"
            OUTLINECOLOR 0 134 130
            COLOR 140 176 99
        END
    END
END
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Prototype</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="An OL3 layerswitcher." />
    <meta name="keywords" content="ol3, layer, layerswitcher, control,jQuery" />
    <!-- jQuery -->
    <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
    <!-- Open Layers -->
    <link rel="stylesheet" href="https://openlayers.org/en/master/css/ol.css" />
    <script type="text/javascript" src="https://openlayers.org/en/master/build/ol.js"></script>
    <!-- Proj4  -->
    <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/proj4js/2.4.4/proj4.js"></script>
    </head>
    <body>
    <!-- Map div -->
    <p ><div id="map" style="width:1200px; height:500px; border: 3px solid SlateGray;"></div></p>
    <div class="external layerSwitcher"></div>
    <script type="text/javascript">
    proj4.defs("EPSG:2154","+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs");
    var projec = ol.proj.get('EPSG:2154');
    var france_extent = [99226, 6049647,1242375, 7110524];
    france_extent = ol.proj.transformExtent(france_extent, ol.proj.get('EPSG:2154'), ol.proj.get('EPSG:3857'));
    // Open Street Map
    var baseLayers =
                new ol.layer.Tile(
                {    title: "Open Street Map",
                    baseLayer: true,
                    source: new ol.source.OSM()
    // Overlay from PostGIS
    var fra = new ol.layer.Image({
                            title: "France",
                            extent: france_extent,
                            source: new ol.source.ImageWMS({
                            url: 'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/mapserv-demo/france_salut.map&mode=map',
                            params: {'LAYERS': 'france_2154_google',
                                    'FORMAT': 'image/PNG',
                                    'mode': 'map'},
                            projection: projec,
                            transparent: true,
                            singleTile: true,
                            ratio: 1,
                            serverType: 'mapserver'
                                opacity: 0.5
    var view = new ol.View({center:ol.proj.transform([808160.928282, 6483221.391416],'EPSG:2154','EPSG:3857'),zoom:4});
    // The map
    var map = new ol.Map
        ({    target: 'map',
            view: view,
            layers: [ baseLayers, fra]
    </script>
    </body>
</html>
