#1 Fri 15 December 2017 18:10
- Valentin D.
[ACAD LT 2018] Rotation Blocs + Attributs
Je travaille sur AutoCAD LT 2018
J'ai plusieurs blocs dans mon dessin qui ont ont tous un angle 0.
Je dois, pour chaque bloc, appliquer des angles différents.
Je le fais manuellement mais je perds un temps fou : sélection du bloc >RI (invite de commande rotation)> sélection du centre du bloc >angle.
J'ai voulu passer directement par les paramètres du bloc mais quand je change l'angle, le bloc s'oriente correctement mais pas les attributs
En résumé, j'aimerais que mes blocs et attributs de bloc s'orientent selon l'angle que je dois leur donner ....de manière rapide ^^
Si vous avez des solutions, je serais ravi
#2 Wed 03 January 2018 07:19
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [ACAD LT 2018] Rotation Blocs + Attributs
Hello
1) LA SANTE et Bonne Annee 2018 !
2) A priori ce que tu demandes est impossible avec un ACAD LT 20XX !
3) Et sur un "vrai" AutoCAD 20XX, il faudrait une routine Lisp/VLisp specifique ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
