State Of The Map 2024
#1 Thu 11 January 2018 15:44
krusty24
[mapserver] Layer type point retourne les noeuds des polygones
Le sujet va pouvoir être résolue !
En m'appuyant sur l'idée d'un WHERE ST_GeometryType(the_geom) == 'POINT' j'ai fait en sorte que ma requête me retourne le type de géométrie et le filtre est réalisé au niveau de la CLASS avec l'expression '[geom_type]' = 'ST_Point'
C'est sans doute pas du tip top niveau performance mais c'est beaucoup moins impactant dans mon code. Faut faire des choix !
Dans tout les cas, merci
