#1 Tue 30 January 2018 18:14
- ericire
mapserver>postgis en wfs ?
j'ai un mapfile entre mapserver et postgis/postgrsql qui fonctionne bien en wms
le voici
#ce mapfile est un copier/coller de fond_mapserver.map adapté #pour fonctionner avec openlayers3 c'est à dire sans les accents #dans les noms des layers, sinon ca passe pas. MAP NAME "Mapserver-Inrap" FONTSET "./fonts/fonts.txt" OUTPUTFORMAT NAME "png" DRIVER "AGG/PNG" MIMETYPE "image/png" IMAGEMODE RGB END #fin format EXTENT 93501.1 6044342.00 1248133.25 7115784.50 #xmin ymin xmax ymax UNITS METERS DEBUG 5 CONFIG "CPL_DEBUG" "ON" CONFIG "PROJ_DEBUG" "ON" CONFIG MS_ERRORFILE "C:/ms4w/errorMapFile.txt" SYMBOLSET "C:\ms4w\map\symbols\symbols.sym" PROJECTION # proj de sortie "init=epsg:2154" END WEB METADATA "wms_title" "WMS-Inrap, outil d'aide au montage des opérations" "wms_onlineresource" "http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/map/fond_mapserver_ol3.map&" "wms_enable_request" "*" #active les getcapabilities, getmap "wms_srs" "EPSG:2154 EPSG:3857 EPSG:900913" "wms_encoding" "UTF-8" #les deux lignes suivantes ne sont pas obligées pour afficher donn‚es attributaires...dans QIGS du moins ; #mais template même factice oblig‚ dans les layers … interroger. ET header et footer aussi pour text/html #cf. http://mapserver.org/fr/ogc/wms_server.html#wms-server #"wms_getfeatureinfo_formatlist" "application/vnd.ogc.gml,text/html" #pour afficher attributs getfeatureinfo #"wms_feature_info_mime_type" "gml" #pour afficher attributs getfeatureinfo du layer emprise END #fin metadata #attention : onlineresource doit etre identique au debut de l'URL du navigateur (= pas oublier le MAP) #et le fichier mentionné DOIT EXISTER SINON PROBLEME LEGENDE SOUS QGIS !! END #end web #----- permet une legende avec encodage correct donc accents. Obsolète avec mapserver 7 LEGEND LABEL FONT "Arial" TYPE TRUETYPE SIZE 8 ENCODING "UTF-8" END # fin label END #fin legend #-----debut layer interrégions LAYER NAME "Interregions" TYPE POLYGON OPACITY 30 CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" DATA "geom from (select gid, geom, nom_com, code_dept from activite.communes) as plop using unique gid srid = 2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection LABELITEM "nom_com" CLASSITEM "code_dept" LABELMAXSCALEDENOM 450000 LABELMINSCALEDENOM 70000 CLASS #-----debut class CIF NAME "Centre Ile-de-France" #apparait en legende EXPRESSION /18|28|36|37|41|45|75|77|78|91|92|93|94|95/ STYLE COLOR 255 240 140 OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.5 MAXSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE CIF STYLE COLOR 255 240 140 OUTLINECOLOR 255 240 140 WIDTH 0.5 MINSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE CIF LABEL #apparait pour chaque entité sur la carte FONT "dejavu" COLOR 255 240 140 OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 1 POSITION cc SIZE 5 TYPE TRUETYPE END #ENd label END # end class CIF CLASS #-----debut RAA NAME "Rhône-Alpes Auvergne" #apparait en legende EXPRESSION /01|03|07|15|26|38|42|43|63|69|73|74/ STYLE COLOR 0 200 100 OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.5 MAXSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE RAA STYLE COLOR 0 200 100 OUTLINECOLOR 0 220 100 WIDTH 0.5 MINSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE RAA LABEL #apparait pour chaque entité sur la carte FONT "dejavu" COLOR 0 200 100 OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 1 POSITION cc SIZE 4.5 TYPE TRUETYPE END #ENd label END # end class RAA CLASS #-----debut GEN NAME "Grand Est Nord" #apparait en legende EXPRESSION /08|10|51|52|54|55|57|88/ STYLE COLOR 160 50 0 OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.5 MAXSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE GEN STYLE COLOR 160 50 0 OUTLINECOLOR 180 50 0 WIDTH 0.5 MINSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE GEN LABEL #apparait pour chaque entité sur la carte FONT "dejavu" COLOR 160 50 0 OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 1 POSITION cc SIZE 4.5 TYPE TRUETYPE END #ENd label END # end class GEN CLASS #-----debut GES NAME "Grand Est Sud" #apparait en legende EXPRESSION /21|25|39|58|67|68|70|71|89|90/ STYLE COLOR 180 220 150 OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.5 MAXSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE GES STYLE COLOR 180 220 150 OUTLINECOLOR 180 220 150 WIDTH 0.5 MINSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE GES LABEL #apparait pour chaque entité sur la carte FONT "dejavu" COLOR 180 220 150 OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 1 POSITION cc SIZE 4.5 TYPE TRUETYPE END #ENd label END # end class GES CLASS #-----debut Med NAME "Méditerranée" #apparait en legende EXPRESSION /2A|2B|04|05|06|11|13|30|34|48|66|83|84/ STYLE COLOR 255 200 100 OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.5 MAXSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE Med STYLE COLOR 255 200 100 OUTLINECOLOR 255 200 100 WIDTH 0.5 MINSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE Med LABEL #apparait pour chaque entité sur la carte FONT "dejavu" COLOR 255 200 100 OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 1 POSITION cc SIZE 4.5 TYPE TRUETYPE END #ENd label END # end class Med CLASS #----debut grand ouest NAME "Grand Ouest" #apparait en legende EXPRESSION /14|22|27|29|35|44|49|50|53|56|61|72|76|85/ STYLE COLOR 0 150 150 OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.5 MAXSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE Grand Ouest STYLE COLOR 0 150 150 OUTLINECOLOR 0 150 150 WIDTH 0.5 MINSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE Grand Ouest LABEL #apparait pour chaque entité sur la carte FONT "dejavu" COLOR 0 150 150 OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 1 POSITION cc SIZE 4.5 TYPE TRUETYPE END #ENd label END # end class Grand ouest CLASS #-----debut Nord Pic NAME "Nord-Picardie" #apparait en legende EXPRESSION /02|59|60|62|80/ STYLE COLOR 150 255 160 OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.5 MAXSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE Nord Pic STYLE COLOR 150 255 160 OUTLINECOLOR 150 255 160 WIDTH 0.5 MINSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE Nord Pic LABEL #apparait pour chaque entité sur la carte FONT "dejavu" #COLOR 0 200 230 COLOR 150 255 160 OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 1 POSITION cc SIZE 4.5 TYPE TRUETYPE END #ENd label END # end class Nord Pic CLASS #-----debut GSO NAME "Grand Sud-Ouest" #apparait en legende EXPRESSION /09|12|16|17|19|23|24|31|32|33|40|46|47|64|65|79|81|82|86|87/ STYLE COLOR 220 140 255 OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.5 MAXSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE GSO STYLE COLOR 220 140 255 OUTLINECOLOR 220 140 255 WIDTH 0.5 MINSCALEDENOM 1500000 END #end STYLE GSO LABEL #apparait pour chaque entité sur la carte FONT "dejavu" COLOR 220 140 255 OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 1 POSITION cc SIZE 4.5 TYPE TRUETYPE END #ENd label END # end class GSO METADATA "wms_title" "Interrégions" "wms_srs" "EPSG:2154" END #fin metadata interrégions End #end layer interrégions #-----debut departements LAYER NAME "departements" TYPE POLYGON PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" DATA "geom from (select gid, geom, nom_dept, code_dept from activite.departements) as foo using unique gid SRID=2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" MAXSCALEDENOM 3000000 LABELITEM "code_dept" LABELMAXSCALEDENOM 3000000 LABELMINSCALEDENOM 450000 CLASS STYLE #-----2 styles pour gerer le fond et le contour transparent OUTLINECOLOR 150 150 150 WIDTH 0.5 END #-----fin style STYLE COLOR 255 255 255 OPACITY 0 WIDTH 0.1 END #-----fin style LABEL COLOR 80 80 80 #OUTLINECOLOR 80 80 80 #OUTLINEWIDTH 0.7 FONT "verdana-gras" TYPE truetype SIZE 6 POSITION auto END #-----fin label END #-----fin classe unique METADATA "wms_title" "départements" END #fin metadata emprises END #fin layer departements #-----sols pollués LAYER #pas réussi à spatialiser directement dans le mapfile #donc fichier de connection ovf crée à côté, avec chemin complet #dans CONNECTION ci-dessous sinon marche pas !!! CONNECTION "C:\ms4w\data\sites_pollues.ovf" CONNECTIONTYPE OGR DATA "sites pollues" METADATA "wms-srs" "2154" "wms-title" "sites pollués" #"gml_include_items" "all" END #TEMPLATE "bidon2.html" NAME "pollution" TYPE POINT MAXSCALEDENOM 80000 LABELITEM "Code activite ICPE" CLASS NAME "pollution" STYLE SYMBOL "pollution" SIZE 15 END #----fin style LABEL FORCE TRUE FONT "dejavu" SIZE 6 COLOR 255 50 0 OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 1 MAXSCALEDENOM 30000 TYPE truetype POSITION auto END #-----fin label END #-----fin class END #-----fin layer sols pollués #---cluster LAYER NAME "nombre operation" TYPE POINT # point necessite symbol PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" DATA "geom from (select gid, geom, numope from activite.vue_centroide) as foo using unique gid SRID=2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" MINSCALEDENOM 200000 CLUSTER MAXDISTANCE 35 # in pixels REGION "ellipse" END #fin cluster LABELITEM "Cluster:FeatureCount" CLASS NAME "nombre d'operation" STYLE SYMBOL "cluster" SIZE 13 COLOR 255 0 0 OUTLINECOLOR 255 255 255 END #end style LABEL FONT "dejavu" SIZE 5 COLOR 255 255 255 #OUTLINECOLOR 255 255 255 POSITION cc TYPE truetype END #fin label emprise END #end class METADATA "wms_title" "wms_cluster" END #fin metadata nombre_operation END #end layer cluster #-----debut layer centroide LAYER NAME "emprise_centroide" TYPE POINT # point necessite symbol PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" DATA "geom from (select gid, geom, numope, nomope from activite.vue_centroide) as foo using unique gid SRID=2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" MAXSCALEDENOM 250000 MINSCALEDENOM 80000 LABELITEM "numope" CLASS NAME "emprise" STYLE SYMBOL "point" SIZE 5 END #end style LABEL FONT "dejavu" SIZE 4 COLOR "#9400D3" OUTLINECOLOR 0 0 0 OUTLINEWIDTH 0.3 MAXSCALEDENOM 150000 TYPE truetype POSITION lc END #fin label emprise END #end class METADATA "wms_title" "emprise centroide" END #fin metadata emprise centroide END #end layer emprise_centroide #-----debut layer emprise LAYER NAME "emprises" TYPE POLYGON PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" DATA "geom from (select gid, geom, numope, annee, nomope, ro, typope from activite.emprise) as foo using unique gid SRID=2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" MAXSCALEDENOM 80000 CLASSITEM "typope" LABELITEM "numope" CLASS NAME "diagnostic" EXPRESSION "diagnostic" STYLE COLOR 200 125 0 OPACITY 50 OUTLINECOLOR 200 125 0 WIDTH 1 #PATTERN #9 2 2 2 #END #fin pattern LINECAP round END #end Style LABEL FONT "verdana" SIZE 6 COLOR 0 0 0 OUTLINECOLOR 255 255 255 OUTLINEWIDTH 1 POSITION auto #uc MAXSCALEDENOM 80000 TYPE truetype END #fin label END # fin class diagnostic CLASS NAME "fouille" EXPRESSION "fouille" STYLE COLOR 170 0 0 OPACITY 50 OUTLINECOLOR 170 0 0 WIDTH 1 #PATTERN #9 2 2 2 #END #fin pattern LINECAP round END #end Style LABEL FONT "verdana" SIZE 6 COLOR 170 0 0 OUTLINECOLOR 255 255 255 OUTLINEWIDTH 1 POSITION uc MAXSCALEDENOM 80000 TYPE truetype END #fin label END # fin class fouille CLASS NAME "evaluation" EXPRESSION "evaluation" STYLE OUTLINECOLOR 125 125 125 WIDTH 1 #PATTERN #9 2 1 2 #END #fin pattern LINECAP round END #end Style LABEL FONT "verdana" SIZE 6 COLOR 0 0 0 OUTLINECOLOR 150 150 150 OUTLINEWIDTH 1 POSITION uc MAXSCALEDENOM 80000 TYPE truetype END #fin label END # fin class evaluation CLASS NAME "surveillance" EXPRESSION "surveillance" STYLE OUTLINECOLOR 180 180 180 WIDTH 1 #PATTERN #9 2 1 2 #END #fin pattern LINECAP round END #end Style LABEL FONT "verdana" SIZE 6 COLOR 180 180 180 OUTLINECOLOR 255 255 255 OUTLINEWIDTH 1 POSITION uc MAXSCALEDENOM 80000 TYPE truetype END #fin label END # fin class surveillance CLASS NAME "autres" #EXPRESSION "" STYLE COLOR 160 160 160 OUTLINECOLOR 200 200 200 WIDTH 1 #PATTERN #9 2 1 2 #END #fin pattern LINECAP round END #end Style LABEL FONT "verdana" SIZE 6 COLOR 180 180 180 OUTLINECOLOR 255 255 255 OUTLINEWIDTH 1 POSITION uc MAXSCALEDENOM 80000 TYPE truetype END #fin label END # fin class surveillance METADATA "gml_include_items" "all" #obligé pour afficher attributs getfeatureinfo "wms_title" "emprises" END #fin metadata emprises TEMPLATE "bidon.html" #obligé pour afficher attributs getfeatureinfo END #fin layer emprises #-----debut layer prescriptions LAYER NAME "prescriptions" #STATUS ON TYPE POLYGON PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" DATA "geom from (select gid, geom, numope, numprescr, annee, nomope, ro, typope from activite.prescription) as foo using unique gid SRID=2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" MAXSCALEDENOM 80000 #CLASSITEM "typope" LABELITEM "numprescr" CLASS NAME "prescriptions" STYLE COLOR 146 255 3 OPACITY 35 OUTLINECOLOR 146 255 3 WIDTH 1 LINECAP round END #end Style LABEL FONT "verdana" SIZE 5 COLOR 0 0 0 OUTLINECOLOR 255 255 255 OUTLINEWIDTH 1 POSITION auto #uc MAXSCALEDENOM 80000 TYPE truetype END #fin label TEMPLATE "bidon.html" END #fin class METADATA "gml_include_items" "all" #obligé pour afficher attributs getfeatureinfo "wms_title" "prescriptions" #"wms_srs" "EPSG:2154" END #fin metadata prescriptions END #fin layer prescriptions #---debut layer ouvertures LAYER NAME "ouvertures" TYPE POLYGON PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" DATA "geom from (select gid, geom, typouvert from activite.ouvertures) as foo using unique gid SRID=2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" MAXSCALEDENOM 40000 CLASSITEM "typouvert" CLASS NAME "tranchée" EXPRESSION "tranchée" STYLE OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.3 END #end Style END # fin class tranchée #CLASS #NAME "sondage" #EXPRESSION "Sd." #STYLE # OUTLINECOLOR 0 0 0 # WIDTH 0.3 #END #end Style #END #fin class sondage METADATA "wms_title" "ouvertures" END #fin metadata ouvertures END #fin layer ouvertures #-----layer vestiges LAYER NAME "vestiges" TYPE POLYGON PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" #----DATA a requeter en selectionnant la geometrie polygone sinon ca plante car dans la couche POSTGIS, il y a des points... DATA "geom from (select gid, geom, interpret from activite.uniteobservation where st_geometrytype(geom) = 'ST_MultiPolygon') as foo using unique gid SRID=2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" MAXSCALEDENOM 5000 CLASSITEM "interpret" #peut etre comment‚ et la couche fonctionne quand mˆme CLASS NAME "trou de poteau/piquet" EXPRESSION ("[interpret]" in "trou de poteau,trou de poteau ?,trou de piquet") STYLE OUTLINECOLOR "#8B0000" WIDTH 0.5 END #end Style END # fin class tp CLASS NAME "fossé" EXPRESSION ("[interpret]" in "fossé,fossé ?") STYLE OUTLINECOLOR "#FF8C00" WIDTH 0.5 END #end Style END # fin class fossé CLASS NAME "fosse" EXPRESSION ("[interpret]" in "fosse,fosse ?") STYLE OUTLINECOLOR "#B8860B" WIDTH 0.5 END #end Style END # fin class fosse CLASS NAME "mur" EXPRESSION ("[interpret]" in "mur, mur ?,muret") STYLE OUTLINECOLOR "#006400" WIDTH 0.5 END #end Style END # fin class mur CLASS NAME "sépulture" EXPRESSION ("[interpret]" in "sépulture") STYLE OUTLINECOLOR "#1E90FF" WIDTH 0.5 END #end Style END # fin class sépulture CLASS NAME "autres vestiges" STYLE OUTLINECOLOR 50 50 50 WIDTH 0.5 END #end Style END # fin class autres METADATA "wms_title" "vestiges" END #fin metadata emprises END #fin layer vestiges #-----debut layer isolats LAYER NAME "isolats" TYPE POINT PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" DATA "geom from (select gid, geom, interpret from activite.uniteobservation where st_geometrytype(geom) = 'ST_Point') as foo using unique gid SRID=2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" MAXSCALEDENOM 5000 CLASSITEM "interpret" CLASS NAME "lithique" EXPRESSION /[a-z]*éclat[a-z]*|[a-z]*lame[a-z]*|[a-z]*nucléus[a-z]*|[a-z]*silex[a-z]*|[a-z]*esquille[a-z]*/ #-----expressions regulières remplacent le like sql, pas implementé. STATUS ON STYLE SYMBOL "isolat" OPACITY 60 COLOR 125 125 125 #pour que le point soit bien gris, ne pas oublier FILLED TRUE dans le fichier de symbole OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.2 #de l'outline END #end Style END # fin class lithique CLASS NAME "céramique" EXPRESSION /[a-z]*céramique[a-z]*/ #-----expressions regulières remplacent le like sql, pas implementé. STYLE SYMBOL "isolat" OPACITY 80 COLOR 255 0 0 #pour que le point soit bien rouge, ne pas oublier FILLED TRUE dans le fichier de symbole OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.2 #de l'outline END #end Style END # fin class céramique CLASS NAME "roche" EXPRESSION /[a-z]*grès[a-z]*|[a-z]*quartz[a-z]*|granit|gneiss|[a-z]*micaschiste[a-z]*/ #-----expressions regulières remplacent le like sql, pas implementé. STATUS ON STYLE SYMBOL "isolat" OPACITY 60 COLOR 0 0 0 #pour que le point soit bien noir, ne pas oublier FILLED TRUE dans le fichier de symbole OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.2 #de l'outline END #end Style END #-----fin classe roche CLASS NAME "autres" STATUS ON STYLE SYMBOL "isolat" OPACITY 60 COLOR 255 255 255 #pour que le point soit bien noir, ne pas oublier FILLED TRUE dans le fichier de symbole OUTLINECOLOR 0 0 0 WIDTH 0.2 #de l'outline END #end Style END #-----fin classe roche METADATA "wms_title" "isolats" END #fin metadata isolats END #-----fin layer isolats #-----debut layer raster LAYER NAME "brgm" TYPE RASTER CONNECTIONTYPE WMS CONNECTION 'http://geoservices.brgm.fr/geologie?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=SCAN_H_GEOL50&FORMAT=image/png' PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection METADATA "wms_title" "wms_carte_geologique" END #fin metadata raster END #end layer END #-----fin mapfile
j'ai besoin que le serveur desserve aussi un flux wfs sur certains layers,
seulement malgré la documentation je ne sais pas comment le configurer en wfs.
pourriez-vous me donner des indications ?
dois-je modifier celui-ci ou en créer un autre spécifique à ce flux ?
Dernière modification par ericire (Fri 02 February 2018 07:56)
#2 Tue 30 January 2018 19:40
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: mapserver>postgis en wfs ?
Un mapfile représente un serveur WFS avec une ou plusieurs layers.
Vous pouvez ajouter de nouvelles layers a votre mapfile existant.
Si ces layers n'ont rien a voir avec celles dans le premier mapfile, ca peut etre mieux de définir un nouveau serveur WFS (= nouveau mapfile), peut etre avec des MD différentes (validité, source des layers, projections déclarées, etc.)
Nicolas
#3 Fri 02 February 2018 07:40
- ericire
bonjour Nicolas
apparamment quand j'essaie de créer/sélectionner une couche wfs dans qgis avec
http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv … er_ol3.map
qgis m'indique que "le protocole wfs version n'est pas géré".
d'où ma question :
comment configurer ce mapfil ou en créer un autre ?
#4 Fri 02 February 2018 09:08
Je déplacement le sujet dans le forum geolibre-webn, plus à sa place et répond à la question juste après.
Y.
#5 Fri 02 February 2018 09:11
Ton mapfile est incorrecte pour service du WFS, regarde la doc : http://mapserver.org/fr/ogc/wfs_server.html Tes métadata ne sont pas remplies (wfs_name, etc.).
À mon avis le service WMS ne fonctionne pas non plus car aucun service n'est autorisé ("wfs_enable_request").
Y.
#6 Fri 02 February 2018 12:02
- ericire
hello Yves
le wms fonctionne
j'avais déjà vu la doc de mapserver
voilà le mapfile qui ne fonctionne pas
MAP NAME "Mapserver-Inrap" #STATUS ON #SIZE 400 300 SYMBOLSET "C:\ms4w\map\symbols\symbols.sym" EXTENT 93501.1 6044342.00 1248133.25 7115784.50 #xmin ymin xmax ymax UNITS METERS #SHAPEPATH "../data" #IMAGECOLOR 255 255 255 FONTSET "./fonts/fonts.txt" DEBUG 5 CONFIG "CPL_DEBUG" "ON" CONFIG "PROJ_DEBUG" "ON" CONFIG MS_ERRORFILE "C:/ms4w/errorMapFile.txt" PROJECTION # proj de sortie "init=epsg:2154" END #fin projection # # Start of web interface definition # WEB IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/" IMAGEURL "/ms_tmp/" METADATA "wfs_title" "WFS-Inrap, outil d'aide au montage des operations" ## REQUIRED "wfs_onlineresource" "http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/map/fond_mapserver_wfs_ol4.map&" ## Recommended "wfs_srs" "EPSG:2154" ## Recommended "wfs_abstract" "This text describes my WFS service." ## Recommended "wfs_enable_request" "*" # necessary END END # # Start of layer definitions #-----debut layer prescriptions LAYER NAME "prescriptions" #STATUS ON TYPE POLYGON PROJECTION "init=epsg:2154" END #fin projection CONNECTIONTYPE POSTGIS CONNECTION "host=10.210.1.32 dbname=activite user=POSTGIS password=#### port=5432" DATA "geom from (select gid, geom, numope, numprescr, annee, nomope, ro, typope from activite.prescription) as foo using unique gid SRID=2154" PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER" MAXSCALEDENOM 80000 #CLASSITEM "typope" LABELITEM "numprescr" CLASS NAME "prescriptions" STYLE COLOR 146 255 3 OPACITY 35 OUTLINECOLOR 146 255 3 WIDTH 1 LINECAP round END #end Style LABEL FONT "verdana" SIZE 5 COLOR 0 0 0 OUTLINECOLOR 255 255 255 OUTLINEWIDTH 1 POSITION auto #uc MAXSCALEDENOM 80000 TYPE truetype END #fin label TEMPLATE "bidon.html" END #fin class METADATA "wfs_title" "prescriptions" ##REQUIRED "wfs_srs" "EPSG:2154" ## REQUIRED "gml_include_items" "all" ## Optional (serves all attributes for layer) "gml_featureid" "ID" ## REQUIRED "wfs_enable_request" "*" END #fin metadata prescriptions END #fin layer prescriptions # END #mapfile
Dernière modification par ericire (Fri 02 February 2018 12:08)
#7 Fri 02 February 2018 12:39
ah ok donc tu as deux mapfile. Ce n'est pas une obligation. Pour ne pas à avoir à duplique rles informations, tu peux fusionner deux paramètres de nom identique en ows_<nom identique>.
Premier test : appel ton service WFS en GetCapabilities, quelque chose comme : http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv … SION=1.1.0
Qu'affiche t'il ?
Y.
#8 Fri 02 February 2018 13:02
- ericire
voici
<wfs:WFS_Capabilities version="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd"><ows:ServiceIdentification><ows:Title>WFS-Inrap, outil d'aide au montage des operations</ows:Title><ows:Abstract>This text describes my WFS service.</ows:Abstract><!--WARNING: Optional metadata "ows_keywordlist" was missing for ows:KeywordList--><ows:ServiceType codeSpace="OGC">OGC WFS</ows:ServiceType><ows:ServiceTypeVersion>1.1.0</ows:ServiceTypeVersion><ows:Fees/><!--WARNING: Optional metadata "ows_fees" was missing for ows:Fees--><ows:AccessConstraints/><!--WARNING: Optional metadata "ows_accessconstraints" was missing for ows:AccessConstraints--></ows:ServiceIdentification><ows:ServiceProvider><ows:ProviderName/><!--WARNING: Mandatory metadata "ows_contactorganization" was missing for ows:ProviderName--><ows:ProviderSite xlink:type="simple" xlink:href=""/><!--WARNING: Optional metadata "ows_service_onlineresource" was missing for ows:ProviderSite/@xlink:href--><ows:ServiceContact><ows:IndividualName/><!--WARNING: Optional metadata "ows_contactperson" was missing for ows:IndividualName--><ows:PositionName/><!--WARNING: Optional metadata "ows_contactposition" was missing for ows:PositionName--><ows:ContactInfo><ows:Phone><ows:Voice/><!--WARNING: Optional metadata "ows_contactvoicetelephone" was missing for ows:Voice--><ows:Facsimile/><!--WARNING: Optional metadata "ows_contactfacsimiletelephone" was missing for ows:Facsimile--></ows:Phone><ows:Address><ows:DeliveryPoint/><!--WARNING: Optional metadata "ows_address" was missing for ows:DeliveryPoint--><ows:City/><!--WARNING: Optional metadata "ows_city" was missing for ows:City--><ows:AdministrativeArea/><!--WARNING: Optional metadata "ows_stateorprovince" was missing for ows:AdministrativeArea--><ows:PostalCode/><!--WARNING: Optional metadata "ows_postcode" was missing for ows:PostalCode--><ows:Country/><!--WARNING: Optional metadata "ows_country" was missing for ows:Country--><ows:ElectronicMailAddress/><!--WARNING: Optional metadata "ows_contactelectronicmailaddress" was missing for ows:ElectronicMailAddress--></ows:Address><ows:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href=""/><!--WARNING: Optional metadata "ows_service_onlineresource" was missing for ows:OnlineResource/@xlink:href--><ows:HoursOfService/><!--WARNING: Optional metadata "ows_hoursofservice" was missing for ows:HoursOfService--><ows:ContactInstructions/><!--WARNING: Optional metadata "ows_contactinstructions" was missing for ows:ContactInstructions--></ows:ContactInfo><ows:Role/><!--WARNING: Optional metadata "ows_role" was missing for ows:Role--></ows:ServiceContact></ows:ServiceProvider><ows:OperationsMetadata><ows:Operation name="GetCapabilities"><ows:DCP><ows:HTTP><ows:Get xlink:type="simple" xlink:href="http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/map/fond_mapserver_wfs_ol4.map&"/><ows:Post xlink:type="simple" xlink:href="http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/map/fond_mapserver_wfs_ol4.map&"/></ows:HTTP></ows:DCP><ows:Parameter name="service"><ows:Value>WFS</ows:Value></ows:Parameter><ows:Parameter name="AcceptVersions"><ows:Value>1.0.0</ows:Value><ows:Value>1.1.0</ows:Value></ows:Parameter><ows:Parameter name="AcceptFormats"><ows:Value>text/xml</ows:Value></ows:Parameter></ows:Operation><ows:Operation name="DescribeFeatureType"><ows:DCP><ows:HTTP><ows:Get xlink:type="simple" xlink:href="http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/map/fond_mapserver_wfs_ol4.map&"/><ows:Post xlink:type="simple" xlink:href="http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/map/fond_mapserver_wfs_ol4.map&"/></ows:HTTP></ows:DCP><ows:Parameter name="outputFormat"><ows:Value>XMLSCHEMA</ows:Value><ows:Value>text/xml; subtype=gml/2.1.2</ows:Value><ows:Value>text/xml; subtype=gml/3.1.1</ows:Value></ows:Parameter></ows:Operation><ows:Operation name="GetFeature"><ows:DCP><ows:HTTP><ows:Get xlink:type="simple" xlink:href="http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/map/fond_mapserver_wfs_ol4.map&"/><ows:Post xlink:type="simple" xlink:href="http://10.210.1.32:8080/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/ms4w/map/fond_mapserver_wfs_ol4.map&"/></ows:HTTP></ows:DCP><ows:Parameter name="resultType"><ows:Value>results</ows:Value><ows:Value>hits</ows:Value></ows:Parameter><ows:Parameter name="outputFormat"><ows:Value>text/xml; subtype=gml/3.1.1</ows:Value></ows:Parameter></ows:Operation></ows:OperationsMetadata><FeatureTypeList><Operations><Operation>Query</Operation></Operations><FeatureType><Name>prescriptions</Name><Title>prescriptions</Title><DefaultSRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::2154</DefaultSRS><OutputFormats><Format>text/xml; subtype=gml/3.1.1</Format></OutputFormats><ows:WGS84BoundingBox dimensions="2"><ows:LowerCorner>-4.65284376785033 41.3915693544626</ows:LowerCorner><ows:UpperCorner>10.4140145983697 49.4522687008555</ows:UpperCorner></ows:WGS84BoundingBox></FeatureType></FeatureTypeList><ogc:Filter_Capabilities><ogc:Spatial_Capabilities><ogc:GeometryOperands><ogc:GeometryOperand>gml:Point</ogc:GeometryOperand><ogc:GeometryOperand>gml:LineString</ogc:GeometryOperand><ogc:GeometryOperand>gml:Polygon</ogc:GeometryOperand><ogc:GeometryOperand>gml:Envelope</ogc:GeometryOperand></ogc:GeometryOperands><ogc:SpatialOperators><ogc:SpatialOperator name="Equals"/><ogc:SpatialOperator name="Disjoint"/><ogc:SpatialOperator name="Touches"/><ogc:SpatialOperator name="Within"/><ogc:SpatialOperator name="Overlaps"/><ogc:SpatialOperator name="Crosses"/><ogc:SpatialOperator name="Intersects"/><ogc:SpatialOperator name="Contains"/><ogc:SpatialOperator name="DWithin"/><ogc:SpatialOperator name="Beyond"/><ogc:SpatialOperator name="BBOX"/></ogc:SpatialOperators></ogc:Spatial_Capabilities><ogc:Scalar_Capabilities><ogc:LogicalOperators/><ogc:ComparisonOperators><ogc:ComparisonOperator>LessThan</ogc:ComparisonOperator><ogc:ComparisonOperator>GreaterThan</ogc:ComparisonOperator><ogc:ComparisonOperator>LessThanEqualTo</ogc:ComparisonOperator><ogc:ComparisonOperator>GreaterThanEqualTo</ogc:ComparisonOperator><ogc:ComparisonOperator>EqualTo</ogc:ComparisonOperator><ogc:ComparisonOperator>NotEqualTo</ogc:ComparisonOperator><ogc:ComparisonOperator>Like</ogc:ComparisonOperator><ogc:ComparisonOperator>Between</ogc:ComparisonOperator></ogc:ComparisonOperators></ogc:Scalar_Capabilities><ogc:Id_Capabilities><ogc:EID/><ogc:FID/></ogc:Id_Capabilities></ogc:Filter_Capabilities></wfs:WFS_Capabilities>
et oui je préfèrerais n'avoir qu'un seul mapfile
Dernière modification par ericire (Fri 02 February 2018 13:20)
#9 Fri 02 February 2018 13:46
Ton mapfile renvoie bien un GetCapabilities. Il y a des alertes dans celui-ci que tu peux traiter mais qui ne sont pas bloquante.
As tu un message d'erreur quand tu l'utilises dans QGIS ?
Y.
#10 Fri 02 February 2018 14:57
- ericire
toujour le même message "le protocole wfs version n'est pas géré"
#11 Tue 13 February 2018 18:34
- ericire
je n'ai toujours pas réussi à configurer ce mapfile ....
