Printemps des cartes 2024
#1 Wed 14 February 2018 18:49
Ricola62
ajouter un geophp (issu de postgis) dans Leaflet
comme il est ecrit dans le titre, je souhaite integrer dans ma carte Leaflet le geojson issus de postgis.
En cherchant sur le net, j'ai récupéré la méthode suivante :
https://gist.github.com/bmcbride/1913855/
voici mon html:
<HTML>
 <HEAD>
   <META charset="utf-8" />
   <!--chargement de la bibliothèque de fonctions de Leaflet et de sa feuille de style : -->
   <LINK rel="stylesheet" href="script/leaflet.css" />
   <SCRIPT src="script/leaflet.js"></SCRIPT>
   <LINK rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet-control-geocoder/dist/Control.Geocoder.css" />
   <SCRIPT src="https://unpkg.com/leaflet-control-geocoder/dist/Control.Geocoder.js"></SCRIPT>
 </HEAD>
 <BODY>
    <!-- <h2>LeafLet</h2> -->
            <DIV id="carte" style="width:50%; height:50%"></div></BR>
        </FORM>
        <SCRIPT>
         //fond OSM
        var map=L.map('carte').setView([46.85, 2.3518],4);
        var osm=L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png',
        {attribution: '&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'}
        ).addTo(map);
        //geojson
        var    donnees_form = new L.geoJSON({
        url:'http://localhost/30ans/postgis_geojson.php?geotable=public.resultlines&geomfield=geom',
        var couche_resultlines = new L.tileLayer({
            source:donnees_form,
            title:'resultlines'
        }).addTo(map);
        </SCRIPT>
 </BODY>
</HTML>
cela ne fonctionne pas, je pense donc c'est au moment de l'intégration du php en geoJSON.
merci de votre aide.
#2 Fri 16 February 2018 13:50
0liv
Re: ajouter un geophp (issu de postgis) dans Leaflet
Est tu sur que ton GeoJSON est correctement construit avant de l'ajouter?
Tu peux vérifier sa validité avec un outil comme celui-ci: http://geojsonlint.com/
#3 Fri 16 February 2018 17:48
Ricola62
oui en effet, mon geojson n'était pas très bien construit.
