#1 Fri 11 May 2018 07:01
- Patrice
- JeSuisCharlie
Webcast Autodesk + ESRI le 16 Mai 2018 a 18h00
Hello
Webcast Autodesk + ESRI le 16 Mai 2018 a 18h00 ...
http://geospatialfrance.typepad.com/
Qu'on se le dise !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Thu 17 May 2018 12:42
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: Webcast Autodesk + ESRI le 16 Mai 2018 a 18h00
Hello
Voici l'enregistrement de la "fameuse" Webcast Autodesk + ESRI :
http://civil-community.autodesk.com/201 … p-bim-gis/
Pour ceux qui ont vu cette Webcast, SVP qq reactions / impressions ...
GeoBye, Pat
#3 Fri 18 May 2018 13:42
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
J'ai vu la webcast, j'ai le droit de donner ma réaction ? :-)
Bon week-end !
Gwenael
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Fri 18 May 2018 22:58
- altigis
intéressé pour avoir vos impressions?
#6 Sat 02 June 2018 14:35
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Gwen "Le SIGiste d'Autodesk France (qui ne fait plus de SIG)"
OUI tu es autorise a donner tes Impressions ...
GeoBye, Pat
#7 Wed 13 June 2018 09:55
- olivier.eckmann
bon allez je me lance... j'espère ne pas dire trop de bêtise sur ce que j'ai compris.
L'accord est récent donc on ne doit pas s'attendre à ce que tout s'interconnecte tout de suite.
En gros on a un connecteur ArcGis pour Infraworks, c'est à dire la possibilité de se connecter à la base ArcGis depuis Infraworks et de lire les infos.
La démo portait sur les poteaux incendie stockés dans la base ArcGis. Une fois connecté, on spécifie la couche des PI et on associe ces infos à une couche Infraworks et on peut faire un mappage entre l'objet géographique 2D et sa représentation 3D sous Infraworks. Ainsi les PI qui apparaissant sous forme d'objet ponctuels sous ArcGis apparaissent sous forme de PI 3D collés sur le MNT terrain dans Infraworks.
On peut aussi choisir parmi toutes les données attributaires de la base ArcGis, celles et uniquement celles que l'on veut voir apparaître dans Infraworks sous forme de propriété de l'objet ou sous forme d'étiquette.
Le gros intérêt étant que toute modif de la base ArcGis (via l'outil ESRI) est reporté dans Infraworks en quelques secondes. Les modif peuvent être aussi bien sur les données attributaires que sur la position d'un objet et même l'ajout d'un nouvel objet qui apparaît en temps quasi réel dans Infraworks.
Ce qu'il manque (ou bien que je n'ai pas vu), c'est :
- la possibilité de modifier/ajouter une propriété dans Infraworks et de mettre à jour la base ArcGis,
- la possibilité d'ajouter un objet dans Infraworks et qu'il s'ajoute dans la base ArcGis.
- la possibilité de stocker dans la base ArcGis des objets provenant d'autres sources intégrés/créés via Infraworks.
Pour moi il reste une problématique non lié au couple ArcGis/Infraworks : c'est que dans une base SIG (ESRI ou autre) on gère l'existant et dans Infraworks on gère du projet.
Imaginons mon réseau de PI et les cana qui les alimentent. On projette une nouvelle infrastructure qui nécessite de dévoyer ces réseaux. Il va falloir que je "coupe/supprime" les cana et les PI qui vont disparaître et mettre en place de nouvelles cana et nouveaux PI.
Comment seront gérés/stockés ces objets? Que se passe-t-il si on vient modifier/ajouter un PI dans la base? Est-ce que je ne vais pas voir apparaître ce nouvel objet au milieu de la zone que j'ai déjà dévoyée? Est-ce qu'il faudrait pouvoir "figer" une version de la base pour l'étude?
Beaucoup de questions mais plutôt sur la méthode que sur l'outil. On a la même problématique avec le BIM 2.0 lorsque l'on sera en multi-utilisateurs pour modifier une base centrale avec tous les corps de métier qui bougent en même temps!
Olivier
#8 Wed 13 June 2018 21:08
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Olivier
1) MERCI pour cette Synthese de Qualite !
2) J'adore tes commentaires et interrogations !
GeoBye, Pat
#9 Fri 15 June 2018 10:22
- Gwenael Bachelot
- Site web
Et merci Olivier pour ce commentaire. Je voudrais essayer d'apporter quelques réponses.
Avant tout, il faut garder à l'esprit que ce qui a été montré est un travail en cours, qui n'est pas encore intégré aux logiciels distribués actuellement.
Donc, non, la version actuellement disponible d'InfraWorks ne permet pas de se connecter à ArcGIS.
Oui, c'est tout à fait vrai. Même si Esri et Autodesk y mettent beaucoup d'énergie, il faudra un peu de temps. Cela dit, chaque évolution apportera probablement beaucoup de bénéfices, comme par exemple ce connecteur ArcGIS pour InfraWorks.
Oui, c'est bien ce qui a été montré. Un point intéressant : le gabarit InfraWorks est automatiquement modifié pour intégrer les données attributaires ArcGIS que l'utilisateur souhaite exploiter dans InfraWorks. Ce n'était pas possible auparavant (ou au prix de modifications manuelles du gabarit InfraWorks).
Oui, actuellement, le connecteur est en lecture seule.
Oui, de très bonnes remarques. Je suis certain qu'on aura des réponses... sans doute dans un second temps.
Merci encore pour ton message, Olivier.
Gwenael
Gwenael Bachelot
Autodesk
#10 Fri 15 June 2018 12:07
Cet accord me paraît pour l'instant surtout à se limiter à des échanges techniques pour améliorer le dialogue entre les appli Autodesk et ESRI.
Ce n'est pas demain la veille que tout va communiquer de façon fluide et interactive, mais bon, tout ce qui permet l'Interopérabilité à terme est positif.
Je suppose que tout va passer par des Geodatabases au final...
