State Of The Map 2024
#1 Fri 01 June 2018 13:48
diotclement
Lieu: La Rochelle
[SLD] colorier un polygone en deux couleurs
je me suis plongé récemment dans le SLD pour convertir une carte ArcMap en agrégation de couche dans GeoServer.
Un peu déçu par le rendu de l'outil GeoCatBridge (qui ne gère pas les labels Maplex d'ArGis) et de ArcMap2_sld, j'ai décidé de faire mes sld à la main.
Tout fonctione bien, même quelques cas un peu tarabiscotés. Enfin presque tout.
J'ai un style que je n'arrive pas à reproduire, et après moultes recherches et tests, rien.
Voilà le cas:
Dans ArcMap, une symbologie de polygone est définie sur un dégradé de couleur.
Je ne trouve pas le moyen, dans un sld, de reproduire ce cas de figure.
J'ai essayé de créer un gradient comme en css --> n'est pas pris en compte par le sld
J'ai créé un svg que j'applique à mes polygones --> pas moyen de centrer ce svg et donc de garder le dégradé commun à tous les polygones de différentes tailles (il faudrait pouvoir le centre mais ca n'est possible qu'avec des icônes)
J'ai essayé d'appliquer un png en icone mais il dépasse de mes polygones...
Bref, rien n'y fait.
Auriez vous une idée?
#2 Thu 07 June 2018 09:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [SLD] colorier un polygone en deux couleurs
Oui : changer de serveur cartographique. Ce rendu n'est pas possible en SLD sauf à trouver un moyen bancal, mais visiblement tu as déjà bien testé les différentes possibilités.
Le SLD est très limité. C'est, à mon avis, un des gros point noir de GeoServer.
Y.
#3 Thu 07 June 2018 12:01
diotclement
Lieu: La Rochelle
Arf je m'en doutais...
J'ai trouvé un moyen...capilotracté.
J'exporte mon shp dans Postgis et en me basant sur les coordonnées de la bbox de chaque objet, je découpe chaque polygone par un triangle et je crée une nouvelle géométrie que je superpose dans geoserver à la première.
J'affecte deux styles différents en sld, et le rendu est parfait, mais l'opération est contraignante.
Merci en tout cas de la réponse.
