#1 Mon 10 March 2008 11:07
davidvince23
[ACAD] Import de plusieurs .DXF sous AutoCAD
Voilà, je suis vraiment mal. Mon patron m'a fourni 58 feuilles au format .dxf qu'il a récupéré au cadastre. Cela correspond à 4 communes rapprochées.
Il m'a demandé de toutes les réunir sur un seul fichier pour pouvoir naviguer plus facilement.
Le problème, c'est que même si nous disposons d'AutoCAD 2007, je suis loin d'être un expert. J'ai essayé d'importer plusieurs fichiers mais rien à faire.
Comment puis-je faire pour réunir toutes ces feuilles ????
Heeeeeeeeeeeeeelp
#2 Mon 10 March 2008 13:42
Robin
GeoRezo forever
Re: [ACAD] Import de plusieurs .DXF sous AutoCAD
Ma première question : sont elles géoréférencées  ? A priori si elles viennent du cadastre elles doivent être en Lambert Zone.
Regardez les coordonnées et dites nous à quoi ca ressemble.
Robin.
#3 Mon 10 March 2008 15:00
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Tu vas déjà charger tous tes DXFs UN par UN
Faire Format / Controle des Unites : choisir "Metre" dans l'ascenseur
puis les Re-Enregistrer en DWG UN par UN
Cela va deja te permettre de voir les coordonnees XY et donc le Georeferencement !
Ensuite par une commande de type "Attacher une XREF", tu pourras charger tes 58 DWGs
en une seule commande, puis les attacher en mode INSERER
puis Decomposer tes 58 blocs
puis Fichier / Utilitaire / Puger (Tout Purger)
et enfin Enregistrer le DWG final d'assemblage !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 10 March 2008 15:25
Robin
GeoRezo forever
Moui, sauf que si un DXF n'est pas géoréférencé, c'est la que ca devient plus dur...
#5 Thu 13 March 2008 23:31
Baya
C'est exactement le problème sur lequel je m'interroge actuellement.
Pourriez vous m'indiquer la méthodologie pour passer d'un dessin de zonage fait sous autocad (donc un fichier non projeté à priori) à un fichier projeté pour pouvoir l'intégrer dans un SIG ?
Merci pour vos réponses ou vos éléments de réflexion.
#6 Fri 14 March 2008 08:24
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
A part un "Déplacer - Rotation" ou Commande "_ALIGN", je ne vois pas bien ce que tu peux faire avec un simple AutoCAD ou AutoCAD LT !
Le résultat ne sera pas correct !! Il te faudrait un MAP ou CIVIL !!!
GeoBye, Pat
#7 Fri 14 March 2008 08:31
Robin
GeoRezo forever
A moins de le projeter/géoréférencer dans le SIG final wink
#8 Fri 14 March 2008 18:46
Baya
Merci pour vos précieuses informations mais je n'ai pas encore les idées bien claires sur le sujet :
Robin, je ne suis pas sur de comprendre votre réponse :
-  Est-ce qu'il est possible à partir de MapInfo de georéférencer une couche DXF comme on géoréférence un raster? Le problème c'est que la carte finale n'aura pas les formes du système de projection mais celles du plan original fait sous autocad. C'est bien cela ou je me trompe ?
Excusez moi si je ne suis pas clair mais mon problème est dur à comprendre.
#9 Mon 17 March 2008 09:08
Robin
GeoRezo forever
Je ne pense pas. Dans mon optique, je voyais plutôt le calage des couches vecteurs, une fois importées et mises au format natif de Mapinfo wink
Mais le plus simple s'il y a beaucoup de dessins et de couches, est d'utiliser les méthodes décrites ci dessus pour les caler dans Autocad, puis ensuite seulement d'envoyer le tout sous Mapinfo, et si possible via le menu "Map" si vous l'avez (?).
Auriez vous plus de détails / retours de tests / nombre de planches, couches, etc ?
Ben ca dépend du système de projection, de la carte faite sous Autocad, du référentiel utilisé, etc.  Je ne peux pas dire ce que ca va donner.
Robin.
#10 Mon 04 June 2018 14:07
stef021
Lieu: Bourgogne
Je remonte ce topic car je suis confronté au problème. Je voudrais pouvoir importer plusieurs DXF en une fois dans autocad.
Est-ce que qq a une solution ?
Merci par avance.
Stef
On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste !
#11 Mon 04 June 2018 15:37
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Q1) As tu ouvert le 1er DWF DXF puis Re-Enregsitrer en DWG
Et IDEM pour le Dernier DXF ?
Q2) Ensuite si tu inseres en Bloc ou XREF ces 2 DWGs, sont ils bien PROCHES
donc dans le meme Systeme de projection ? ... Avec des Coordonnees Lambert ...
Q3) TOUS Tes DXFs sont ils dans le meme dossier ?
Si OUI SVP peux tu nous donner une Image du dossier en Mode Liste ou on voit TOUT (ou presque) les DXFs ?
GeoBye, Pat
#12 Tue 05 June 2018 09:45
stef021
Lieu: Bourgogne
Bonjour Patrice,
Je cherche à charger les DXF du cadastre (récupéré sur https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/ … ormatise). Pas de soucis pour les coordonnées.
Quand j'ai une commune avec 2 feuilles, ça ne me dérange pas de les ouvrir l'une après l'autre ... mais à l'échelle d'une comm'd'agglo, ça m'embête un peu ... smile
J'ai trouvé hier un petit utilitaire qui convertit à la volée les DXF en DWG (http://cadmanagertools.com/Tools/DXF2DWG_View). Me reste plus qu'à trouver comment charger mes DWG (je me débrouille avec autocad, mais je ne maitrise pas).
En tout cas, merci pour ton aide.
S.
